Witam, mam problem, ponieważ mam dwa monitory, z czego obydwa mają jednynie złącze analogowe VGA. Na karcie graficznej mam po jednym złączu HDMI, VGA i DVI. Podłączyłem jeden monitor kablem VGA i działa poprawnie, jednak drugi podłączony przez kabel DVI i przełączkę, nie odcztuje wgl sygnału. Identycznie jest podczas zamiany kabli. Tylko ten podłączony kablem VGA działa dobrze. Sterownik karty graficznej widzi drugi monitor, i wykrywa go poprawnie, jednak monitory nie dostają żadnego sygnału. Nowszy z monitorów odcztuje, że jest podąłczony przez DVI, lecz automatycznie przechodzi w stan oszczędzania energii. Czy ten problem można jakoś naprawić, czy wystarczy zainstalować jakiś sterownik do monitora, aby zaczął on odczytywać również sygnał DVI? Z góry dziękuję za pomoc
Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.
A wymusiłeś wyświetlenie obrazu na drugim monitorze zmieniając konfigurację wyświetlania na pulpit rozszerzony bądź klon pulpitu. Najlepiej zastosować do tego skrót Win+P.
Tak, robiłem to poprzez panel sterowania>ekran>rozdzielczość ekranu. Sprawdzałem zarówno opcje klonowania, jak i rozszerzania, i widać tego efekt na jednym z monitorów, jednak drugi nadal nie otrzymuje sygnału.
Sprawdzę jeszcze, czy monitor ACER nie odbiera sygnału, i ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić kabel DVI, i jeżeli nic z nim nie będzie, i to wina przełączki, to czy mogę ją zwrócić jako produkt wadliwy/uszkodzony?
Sprawa może być bardziej skomplikowana i kosztowna.
Przeczytałem sobie jeszcze raz Twój pierwszy wpis i…
Twoja karta posiada: HDMI, DVI i VGA (d’sub - Złącze DE-15F )
HDMI - teraz nie istotne (cyfrowe)
VGA - wiadomo działa. (analog)
DVI - pytanie jakie ? Bo Tylko DVI-I ma na wyjściu dane cyfrowe i analogowe.
Bo producenci robiąc kartę multi często stosują DVI-D - (oszczędzają bo karta ma i tak osobne VGA), to złącze przesyła tylko i wyłącznie dane cyfrowe i przejściówka nie zadziała. Da się po tym złączu podłączyć ale nie przejściówką tylko konwerterem który raczej nie kosztuje 6zł czy nawet 10zł a raczej 40zł i więcej. Wielu sprzedawców nawet nie rozróżnia tego albo milczy.
Kabel możesz mieć w wersji full, czyli wszytkie piny, pytanie czy karta graficzna na wyjściu DVI ma tez wyprowadzone VGA?
Tu taka uproszczona rozpiska która pomaga rozpoznawać:
Szybko i łatwo rozpoznać czy jest analog (vga), u góry i u dołu blaszki (szeroki bolec jak płetwa), mają być też piny (chodzi tu o gniazdo w karcie grafiki).
Ale najpewniejsze to niby sprawdzić specyfikację, bo złącze może mieć piny (czy puste dziury ?) ale czy faktycznie gdzieś podłączone ?
Co do tego co kupiłeś:
To przejściówka - może być sprawna więc reklamowanie tu raczej nie wchodzi w rachubę.
Jeśli na DVI karta niema wyprowadzonych sygnałów analogowych to nie zadziała.
Nic co tanie nie jest konwerterem (musi zawierać elektronikę w środku) - prawdę mówiąc spotkałem może jeden raz i kosztowało to ponad 100zł.
