Dodawanie i usuwanie programów w Otwieranie za pomocą
Czy w oknie “Otwieranie za pomocą” można dodać lub usunąć jakiś program? Chcę dodać klikając na Przeglądaj , znajduję program ale i tak nie ma go później na liście. Jak dodać jakiś program i jak usunąć?
viewtopic.php?t=149994&highlight=otw%F3rz+pomoc%B1+listy
a jak dodać?
Musisz wcześniej zaproponować ten program do otwarcia pliku nierozpoznawanego przez system.
Potem zostaje na tej liście.
deFco247 a jak to zrobić?
Spróbuj otworzyć jakiś plik, który nie jest z żadnym programem skojarzony (będzie miał pustą ikonkę kartki).
Gdy otworzysz go dwuklikiem, powinno wyskoczyć znane zapytanie systemu “Otwieranie za pomocą…”.
W tym okienku dajesz Przeglądaj i tam wybierasz plik uruchamiający program, którego ikonę chcesz dodać do tej listy.
PS. Jeśli nie chcesz kojarzyć wybranego pliku z tym programem, to wcześniej odznacz pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików.
Klikam Przeglądaj , wybieram program i nic, na liście go nie ma i w ogóle.
a mógłbyś podać o jaki program ci chodzi?
:slight_smile:
BitTorrent
pokaże ci plik.reg jak ma wyglądać na postawie Bitcometa
w pliku zmienisz pogrubione dane na swoje nazwa pliku,ścieżki dostępu
Otwórz notatnik i wklej
zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki
powstanie plik o takiej ikonie
w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart
:slight_smile: myśle że masz XP
Pomogło, dzięki :smiley:
