Skocz do zawartości
r   e   k   l   a   m   a
Zdjęcie
jak przywrócić system z partycji recovery - laptop COMPAQ
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
34 odpowiedzi w tym temacie
#1 lukaszm
lukaszm
  • Użytkownicy
  • 1646 postów
Napisano 17.12.2006 - 23:26
hej wie ktoś jak wejść do ukrytej partycji w laptopie Compaq V6000?
#2 qrczak13
qrczak13
  • Użytkownicy
  • 2331 postów
Napisano 18.12.2006 - 00:21
Zobacz to
Relax Take It Easy
Pozdrawiam Szczecin! PINOKIO Uczę się spr. logi.
#3 lukaszm
lukaszm
  • Użytkownicy
  • 1646 postów
Napisano 18.12.2006 - 12:45
hej chodzi mi oto zeby przywrocic to co jest na ukrytej partycji... caly ten system tylko nie moge nigdzie znalezc jakim to sie klawiszem podczas uruchamiania kompa robi w Compaq
#4 zhao-zhuxi
zhao-zhuxi
  • Użytkownicy
  • 181 postów
Napisano 18.12.2006 - 15:25
Zwykle jest to F9.
#5 lukaszm
lukaszm
  • Użytkownicy
  • 1646 postów
Napisano 18.12.2006 - 15:46
ale jak to wcisnać? jak wlącze od razu kompa to wcisnąć i trzymać?
#6 zhao-zhuxi
zhao-zhuxi
  • Użytkownicy
  • 181 postów
Napisano 18.12.2006 - 16:13
No tak. Ale nie trzymaj. Najlepiej wciśnij kilka razy z rzędu, dla pewności.
#7 lukaszm
lukaszm
  • Użytkownicy
  • 1646 postów
F9 nie działa... :-( system się tylko załadował
#8 (gość)
(gość)
  • Goście
Napisano 18.12.2006 - 18:05
może masz zablokowany przycisk F9 w biosie
#9 lukaszm
lukaszm
  • Użytkownicy
  • 1646 postów
Napisano 18.12.2006 - 18:26
hmm a jak to sprawdzić?
#10 (gość)
(gość)
  • Goście
Napisano 18.12.2006 - 18:34
F9 -czy Alt -F9
w Acer jest Alt + F10 - wejście do ukrytaj partycji ,
#11 lukaszm
lukaszm
  • Użytkownicy
  • 1646 postów
Napisano 18.12.2006 - 18:36
uruchomiłem go wciskałem Alt - F9 i lipa uruchomił sie system:-(
#12 (gość)
(gość)
  • Goście
Napisano 18.12.2006 - 18:42
nie masz instrukcji obsługi , albo adresu strofy firmowej laptopa ,
tam powinna być instrukcja [ może być dostępna po angielsku lub niemiecku]
#13 lukaszm
lukaszm
  • Użytkownicy
  • 1646 postów
Napisano 18.12.2006 - 18:53
na stronie producenta znalazłem:
Recovering from the recovery disks
The Windows operating system (OS) can be reinstalled, using the recovery disks, without destroying any existing programs or user data. This action is normally only performed if the PC does not start properly or does not boot into the Windows operating system.
To preserve the user data, copy or backup the user data to an external storage device before performing this task.
Do the following actions to reinstall the operating system from the set of recovery disks.
Connect PC to the AC power adapter.
Open the disk drive, insert the first disk in the set of recovery disks, and close the disk drive.
Turn off the PC.
Press the Power button to start the PC and immediately press the F11 key.
The PC begins operation from the disk and performs tests on the hard drive. After a short delay, a black screen, with a message, is displayed. If the C:\ drive and the special recovery partition are intact, three options are available:
Press 'R' for standard System Recovery options .
Press 'F' to format the hard drive and reinstall the original factory settings. All data will be lost!
Press 'Q' to Quit this menu.
WARNING: If the disk tests indicate that the operating system is not installed or the drive is corrupted, the only option presented is 'R' perform a full system recovery. This option will reformat the drive and destroy all the user data. See Before reformatting the hard drive for more information.
Select the standard System Recovery option by pressing R.
The recovery process will check for the presence of the recovery partition on the hard drive.
If the partition and the recovery files exist, the rest of the recovery process is performed from the hard drive, and none of the recovery disks is requested.
If the partition or the recovery files do not exist, prompts are displayed to insert or exchange disks as needed from the set of recovery disks.
When the OS is reinstalled and the PC re-starts, the programs and data files exist on the hard drive; however, clicking on the menu icons will not start the program. It is necessary to reinstall the programs using the original product disks.
#14 (gość)
(gość)
  • Goście
Napisano 18.12.2006 - 18:57
klawisz F-11
Złączono Posta: 18.12.2006 (Pon) 19:00
wcześniej trzeba ustawić chyba w biosie jako pierwsz napęd HDD
R -standartowe opcje przywracania
F - sformatowanie dysku , i przywrócenie orginalnego oprogramowania
Q - anulowanie i wyjście z systemu
#15 lukaszm
lukaszm
  • Użytkownicy
  • 1646 postów
Napisano 18.12.2006 - 19:03
hmm to bootowanie jak się uruchamia to wcisnąć ESC i tam sa do wyboru dysk czy naped dac na HDD a pozniej F11?
Złączono Posta: 18 Grudzień 2006, 19:09:52
nie da się:-(
