Skocz do zawartości
r   e   k   l   a   m   a
Zdjęcie
Nie widać plików i folderów na pendrive
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 piotrek1177
piotrek1177
  • Użytkownicy
  • 30 postów
Napisano 04.10.2013 - 17:17
Witam, podłączyłem pendrive do szkolnego komputera i zaczęła się masakra. Na początek pliki i foldery zamieniły się w skróty z rozszerzeniem .lnk i stwierdziłem że to jakiś wirus i szybko wypiąłem pendrive. Wcześniej tego typu przypadki rozwiązywałem tak, że wracałem do domu, podpinałem pendrive pod komputer z linuksem i odzyskiwałem foldery a potem format pendrive. Niestety po powrocie do domu spotkała mnie niemiła niespodzianka - pod linuksem nie widać nic na pendrive chociaż miejsce na dysku jest zajęte. Po podłączeniu do domowego komputera z windows xp też nic nie widać, jedynie pojawił się folder, chyba linuksowy o nazwie ".Trasher" i w nim jest plik "desktop". Sprawdzałem z pokazywaniem plików ukrytych, systemowych czy chronionych ale i tak nic nie widać. Nie wiedząc co robić kliknąłem ppm na ten pendrive i wybrałem z menu "analiza dysku z glary utilities". Ku mojemu zdziwieniu glary widzi wszystkie pliki, foldery i nieszczęsne skróty na tym pendrive ale normalnie eksploarator windows i linux ich nie widzą.
Przeskanowałem usbfix-em i adwcleaner-em oraz MBAM.
Poniżej wklejam logi z otl i usbfix.
OTL:
http://wklej.org/id/1142710/
Extras:
http://wklej.org/id/1142713/
UsbFix listing:
http://wklej.org/id/1142714/
Proszę o pomoc.
#2 Atis
Atis
  • Użytkownicy
  • 21543 postów
Napisano 04.10.2013 - 17:23
Nie widać infekcji, a na pendrive jest tylko folder .Trasher
#3 piotrek1177
piotrek1177
  • Użytkownicy
  • 30 postów
Napisano 04.10.2013 - 17:26
Pliki i foldery na tym pendrive są niewidoczne, miejsce jest zajęte. To co jest na tym pendrive widać tylko w "analiza dysku z glary utilities". Co zrobić żeby były widoczne w eksploaratorze windows? Poza tym na tym penie są też te skróty .lnk każdego pliku i folderu. Sprawa nie jest oczywista stąd prośba o pomoc.
#4 Atis
Atis
  • Użytkownicy
  • 21543 postów
Napisano 04.10.2013 - 17:56
W UsbFix widać tylko jeden folder i nie jest ukryty:
[03/10/2013 - 08:03:28 | D ] G:\.Trasher
Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia > Wklej i zatwierdź enterem:
attrib /d /s -s -h G:\*
#5 piotrek1177
piotrek1177
  • Użytkownicy
  • 30 postów
Napisano 04.10.2013 - 18:10
Wkleiłem
"Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny."
-- Dodane 04.10.2013 (Pt) 19:14 --
A dokładniej pojawia się jeszcze dymek że plik lub katalog G:\$Mft jest uszkodzony i nie nadaje się do odczytu i żeby użyć CHKDSK
#6 Atis
Atis
  • Użytkownicy
  • 21543 postów
Napisano 04.10.2013 - 18:14
Najlepiej najpierw utwórz obraz pendrive, bo chkdsk może uniemożliwić odzyskanie plików:
http://techformator.... ... -testdisk/
Pobierz FreeCommander i w opcjach programu ustaw:
Narzędzia > Ustawienia > Widok > zaznacz: Pokaż pliki ukryte i Pokaż pliki systemowe ->OK
Jeżeli będzie widać brakujące pliki to:
Zaznacz ukryte (H i S) foldery i w menu FreeCommander wybierz:
Plik > Atrybuty/Czas.. (Shift + Enter) > Zmień atrybuty > odznacz: Ukryty i Systemowy > OK
#7 piotrek1177
piotrek1177
  • Użytkownicy
  • 30 postów
Napisano 04.10.2013 - 18:22
Wyskakuje komunikat że plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny.
-- Dodane 04.10.2013 (Pt) 19:24 --
Główny problem to taki, że analizator dysku "glary utilities" widzi wszystko na tym pendrive a eksploarator windows i jemu podobne nie. Jak odzyskać te pliki? Czy pendrive uległ uszkodzeniu?
#8 Atis
Atis
  • Użytkownicy
  • 21543 postów
Napisano 04.10.2013 - 18:28
Główny problem jest taki, ze nie zamierzasz czytać odpowiedzi.
Utwórz obraz pendrive:
Plik image.dd można wypakować za pomocą 7-Zip:
http://www.7-zip.org/download.html
Spróbuj odzyskać pliki:
http://support.kaspersky.com/pl/1809
#9 piotrek1177
piotrek1177
  • Użytkownicy
  • 30 postów
Napisano 04.10.2013 - 18:34
W którym miejscu nie doczytałem odpowiedzi? Robię wszystko piszesz. Staram się napisać jak najwięcej żeby rozwiązać problem.
-- Dodane 04.10.2013 (Pt) 20:01 --
Zanim wezmę się za odzyskiwanie danych muszę doczytać żeby nie popełnić błędu. Jak mi poszło napiszę jutro wieczorem. Póki co dziękuję.
#10 rgabrysiak
rgabrysiak
    MODERATOR
  • Moderatorzy
  • 15690 postów
Napisano 04.10.2013 - 21:08
Skoro nie widać infekcji, temat przenoszę.
#11 piotrek1177
piotrek1177
  • Użytkownicy
  • 30 postów
Napisano 05.10.2013 - 00:47
Już wiem gdzie nie doczytałem. Perspektywa odzyskiwania plików jest masakryczna bo trzeba korzystać z wiersza poleceń :(
-- Dodane 06.10.2013 (N) 16:58 --
Zamiast tworzyć obraz pendrive i potem odzyskiwać pliki za pomocą testdisk i photorec skorzystałem z CHKDSK /F (tylko dla samego pendrive). Błedy zostały naprawione i pendrive został przywrócony do stanu w którym widać było skróty z rozszerzeniem ".lnk". Sprawdziłem jak będzie to wyglądało pod linuksem. Okazało się że widać już wszystkie katalogi i pliki, czyli to czego wcześniej nie było widać. Potem pod windowsem przeskanowałem pendrive programem adwcleaner i usbfix. Program usbfix wskazał zainfekowane skróty plików i folderów więc skorzystałem z funkcji deletion. Skróty zostały usunięte a pliki i foldery wróciły na swoje miejsce. Potem skanowałem jeszcze MBAM i też jest OK.
Problem rozwiązany. Temat uznaję za zamknięty.
