Skocz do zawartości
r   e   k   l   a   m   a
Zdjęcie
Problem z drukarka HP 3650
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 juulii
juulii
  • Użytkownicy
  • 30 postów
Napisano 18.01.2005 - 17:59
Witam ostatnio wrzucilam do swojej drukarki nowy czarny toner. Pojawil sie problem... Zainstalowalam sterowniki, papier w drukarce jest, ale wciaz miga lampka na drukarce...Nawet nie chce wydrukowac strony testowej. Ktos ma pomysl jaki moze byc powod?
#2 detektyw
detektyw
  • Użytkownicy
  • 5273 postów
Napisano 18.01.2005 - 18:12
weź wyciągnij jeszcze raz toner i wsadź go z powrotem. Od nstauj stery i zainstaluj ponownie.
#3 JNJN
JNJN
    Uczestnik HotZlotu
  • Użytkownicy
  • 26146 postów
Napisano 18.01.2005 - 18:18
Kadridz kupiłeś napewno do tego typu drukarki,zabezpieczenia z niego zdjąłeś, może uszkodzony.
Na starym drukarka chodzi.
#4 Nemesis
Nemesis
  • Użytkownicy
  • 238 postów
Napisano 18.01.2005 - 18:19
powodów może być wiele. miałem podobny problem w swojej, też nie chciała drukować, przyczyną było to że za dużo dokumentów czekało na drukowanie, sprawdź to. czy zainstalowałaś nowy pojemnik z tuszem? przeprowadziłaś kalibracje drukarki?
#5 juulii
juulii
  • Użytkownicy
  • 30 postów
Napisano 18.01.2005 - 18:34
Toner napewno jest odpowiedni do typu drukarki. Proces kalibracji nie chce sie wykonac...No wlasnie jak sie instaluje nowy pojemnik?
#6 JNJN
JNJN
    Uczestnik HotZlotu
  • Użytkownicy
  • 26146 postów
Napisano 18.01.2005 - 18:50
W HP podnosisz pokrywe i wyjeżdza wózek z kadridżami,wyjmujesz czarny i wkładasz nowy.
Zdejmij zabezpieczenie z kadridza.
Posiłkuj się instrukcją do drukarka.
Załaduj papier do drukarki.
Po instalacji drukarka może od razu wykonać kalibracje i testy.
Poczytaj.
http://druknet.pl/forum/?tid=14
Czy przed wymianą kadridza drukarka działała.
Wypnij kabel drukarki z kompa podejrzewam że USB.
Sprawdz porty USB czy działają.
Odinstaluj drukarke i wyczyść folder drukarek ma być czysto,żadnej drukarki.
Użyj płyty CD instalacyjnej drukarki i opcji deinstalacji,restart kompa i podłącz drukarke włączoną i zainstaluj sterownik.
Jak nic podepnij drukarke do innego kompa i sprawdz jak to samo to serwis lub nowa.
#7 juulii
juulii
  • Użytkownicy
  • 30 postów
Napisano 18.01.2005 - 18:57
to, ze pojemnik jest juz wlozony do drukarki to jasne...myslalm, ze moze gdzies w systemie to trzeba jeszcze instalowac(o czym nigdy nie slyszalam), jesli chodzi o fizyczna instalacje to juz dawno jest zrobione- inaczej nie pisalabym, ze nie dziala...Sterowniki, papier itd wszystko robilam. Nic. Pozostaje mi sprawdzic na innym kompie co jest obecnie niemozliwe. No trudno. Dziekuje za podpowiedzi.
#8 Nemesis
Nemesis
  • Użytkownicy
  • 238 postów
Napisano 18.01.2005 - 18:59
powinien się sam zainstalować, pojawi się informacja że został zainstalowany nowy pojemnik z tuszem. w mojej wcześniejszej wypowiedzi troche namieszałem :oops: poczytaj tematy pomocy, otwórz asystenta drukarki i podręcznik użytkownika
#9 fiesta
fiesta
    DYPLOMOWANY MODERATOR (Uczestnik HotZlotu)
  • Moderatorzy
  • 21078 postów
Napisano 18.01.2005 - 19:41
Z tego co widzę to namieszałeś w temacie topica. Ten model drukarki to drukarka atramentowa a ty piszesz o tonerze z który to pojemnik przeznaczony jest do drukarek laserowych. Więc sam już nie wiem :? :? :?
Czy pojemnik jest oryginalny czy kupiłeś jakąś podróbkę ??
