jak mógłby połączyć w sieć dwa komputery (bez użycia kabla), laptop i PC (których konfiguracja jest w podpisie). Oba komputery podpięte są do sieci przez router. Laptop łączy się z siecią bezprzewodowo, a komp przez kabel.
Jestem totalnie zielony w tej materii dlatego proszę o pomoc i ewentualne porady proszę formułować tak żeby laik mógłby zrozumieć.
Jeśli nie masz dwóch dostawców internetu komputery są w tą sieć podłączone, ustaw w obu tą samą grupę roboczą (ppm na mój komputer / nazwa / zmień) i będziesz mógł między nimi udostępniać pliki.
Klikasz ppm na jakiś folder, udostępnianie / dajesz udostępnij. A w drugim komputerze w moich miejscach sieciowych możesz sobie z tego folderu korzystać.
a jeszcze mam pytanie czy taka sieć będzie bezpieczna bo jak ją tworzę i zaznaczam żeby udostępniało pliki i drukarkę to wywala monit, że będą one widoczne dla wszystkich komputerów w necie. Jak ją zabezpieczyć?
W sieci a nie w necie. To jest spora różnica. Router nie pozwoli na komunikację urządzenia z zewnątrz z twoim o ile samo się ono o coś nie zapyta (tak bardzo na chłopski rozum), o ile mu na to nie pozwolisz (nie przekierujesz portu po którym idzie zapytanie). Co do bezpieczeństwa, to o ile twoja sieć wifi ma zabezpieczenia wpa2 to nie powinno być z tym problemów.
Okej już zaczynam rozumieć. Więc przy konfigurowaniu wybrałem zła opcję, bo zaznaczyłem:
Ten komputer łączy się z internetem bezpośrednio lub poprze koncentrator sieciowy. Inne komputery w mojej sieci także łączą się z internetem bezpośrednio lub przez koncentrator.
a z tego co wywnioskowałem powinienem na obu kompach zaznaczyć:
Ten komputer łączy się z internetem przez lokalną bramę lub za pośrednictwem innego komputera z mojej sieci.
Zaznaczam, że stacjonarny jest podpięty kablem do routera (a router kablem do modemu), a laptop łączy się bezprzewodowo.
Przepraszam, że jestem taki nieokrzesany ale jak już wspominałem jestem zielony w tej materii.
Nie widzą się, ponieważ taka opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy obydwa komputery łączą się z siecią przewodowo. W przypadku, gdy jeden masz na Wi-Fi MUSISZ użyć kreatora konfiguracji sieci.
Używałem kreatora konfiguracji sieci. I ten plik co wytworzyłem na XP przenosiłem na lapka z Vistą i na samym końcu wywalało błąd. Konfiguracja się kończyła i komp sie resetował. Potem jak wyłaczyłem Comodo na stacjanarnym to nawet go widziałem na lapku ale nie mogłem się z nim połączyć bo jakiś błąd sieci wyskakiwał.
Nie neguję, jednak u siebie mam sieć domową taką samą, czyli PC po kablu od routera, zaś Laptop przez Wi-Fi
utworzyłem sieć domową przy użyciu kreatora i działa wyśmienicie, tak udostępnianie plików, jak i udostępnianie drukarki, dlatego radzę zrobić to w ten sposób.
Sieć tworzyłem 3 lata temu, więc coś mogę przeoczyć, jednak:
Pod Windows XP->Kreator konfiguracji sieci- >pkt.2 "Ten komp. łączy się przez lokalną bramę->opis->Grupa robocza->dalej… nagrywamy konfigurację na pena.
Ważne:Należy pod Vistą zobaczyć, czy przypisana jest taka sama grupa robocza, ponieważ Vista czasami jest oporna na zmianę nazwy grupy. Dodatkowo po konfiguracji restartujemy Windowsa XP.
Może na czas uruchomienia konfiguratora z pendrive trzeba wyłączyć Antywirusa .
