Wysoka temperatura nieznanego podzespołu
Hej, zmierzyłem temperaturę programem HWiNFO podczas gry i zaniepokoił mnie jeden parametr, mianowicie temperatura 3 wynosząca 108st dodam, ze ta temperatura bez obciążenia wynosi 84st. Podczas gry lub renderowania programem graficznym komputer potrafi się sam wyłączyć. Początkowo podejrzewałem zasilacz, jest to 400w jakiejś nieznanej firmy MODEL: #2316 LPK2-23.
ss HWiNFO: http://zapodaj.net/db67c57a5660c.jpg.html
Proszę o jakieś rady i wyjaśnienie, pozdrawiam.
Oby jakiś błędny odczyt… nie podałeś, jaka płyta główna.
To prawdopodobnie temperatura chipsetu.
Jeśli masz jakiś szajs zasilacz to lepiej zmień go na coś renomowanego bo on może być odpowiedzialny za podniesioną temperaturę chipsetu a już na pewno nie jest on bezpieczny dla sprzętu.
Ale warto też sprawdzić czy radiator na chipsecie dobrze się trzyma a jak jest obluzowany to kup klej termoprzewodzący (koniecznie klej a nie pastę, chyba że to jakiś laptop albo inna nietypowa konstrukcja w której radiator chipsetu jest mocowany na śrubki lub zatrzaski).
Przy okazji przyjrzyj się czy na płycie nie na spuchniętych kondensatorów (efekt pracy an szajsowatym zasilaczu) które będą oznaką uszkodzenia płyty.
No oby nie temp. felernej Nvidii zintegrowanej.
Raczej nie nVidii.
Jak się dokładniej przyjrzeć załączonemu screenowi to tam widać wyraźnie że temperatura nVidii jest pokazywana i jest ona w normie co sugeruje że nie jest ona zintegrowana, widać tam też natomiast jakieś ATI PM2 co może sugerować jakiś zintegrowany układ graficzny ATI.
Googlanie nazwy widniejącej nad sensorami płyty głównej (ITE IT8718F) doprowadziło mnie do płyty głównej GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 (kolega pewno ma albo tą płytę albo podobny model) która ma właśnie zintegrowany układ graficzny ATI Radeon 2100.
Tak czy inaczej wygląda na to że to chipset się przegrzewa.
Dzięki za zainteresowanie tematem, dokładnie jest to płyta główna GIGABYTE GA-MA74GMT-S2.
Postaram się jak najszybciej sprawdzić czy coś się nie poluzowało i wymienić pastę, jeśli to nie pomoże to skupię się na zasilaczu. Jaki zasilacz byłby odpowiedni do tego komputera stacjonarnego? Najlepiej cena nie wygórowana.
To ja może zaproponuję zasilacz, który mi kilka razy polecano: http://www.morele.net/zasilacz-corsair-vs-series-450w-80plus-120mm-fan-cp-9020096-eu-649091/ Cena jakaś wygórowana nie jest.
Po wymianie pasty na mx-2 temperatury trochę spadły, lecz nadal 90st “temperature 3” to zbyt dużo.
Myślicie że wymiana zasilacza może pomóc? Szkoda że nie mam innego to był to przetestował.
ss HWiNFO: http://zapodaj.net/2805b2a8b6c34.jpg.html
Zmiana zasilacza na renomowany może pomóc jeśli chodzi o temperaturę chipsetu ale gwarancji że tak będzie nikt ci nie da.
Czy pod radiatorem na chipsecie też zmieniłeś pastę?
Jeśli tak a różnica jest tylko taka jak na screenie to trzeba dalej szukać przyczyny.
Nie wiem jak jest ten radiator zamocowany na chipsecie i nie wiem czy tam nie powinno się zamiast pasty dać tam kleju termoprzewodzącego.
Wymieniłem pastę w jednym miejscu tam gdzie była poprzednia, czyli w miejscu styku procesora z cooler’em. Myślę ze tam klej nie byłby potrzebny ponieważ jest to dość solidnie przymocowane na śrubki i nic się nie rusza.
Na płycie masz dwa srebrne radiatory na mostku północnym i południowym.
Sprawdź palcem oba radiatory, czy parzą? czy są letnie lub ciepłe?
Może warto wymienić i pod nimi pastę?
Temperatura CPU -  OK
Temperatura płyty też wygląda OK.
Z reguły monitorowany jest tylko mostek północny?
Użyj Aida64 i wklej screen z temperatur.
W którym miejscu znajdują się te mostki na tej płycie głównej? http://www.gigabyte.pl/products/upload/products/2148/4026_6.jpg
Jeszcze mam jedno pytanie, przed chwilą wymieniłem kartę graficzną na taką: http://zapodaj.net/3752de3ceb279.jpg.html
Poprzednio miałem GeForce GT 220, która jest lepsza? Czytając w google doszedłem do wniosku że ta 9600, lecz w klasyfikacji windows 7 dostała tylko 4,4 na 7,9pkt w wydajności pulpitu, a GT 220 5.1pkt. Grafika w grach ma 6.3pkt.
Mostki masz zaznaczone czerwonym kolorem
http://wstaw.org/m/2015/01/01/sss.jpg
Zdecydowanie wydajniejsza karta to 9600 GT i nie patrz na klasyfikację systemu.
SS z Aida64 http://zapodaj.net/d378ddcb42923.jpg.html
Odczyt jest bez obciążenia, lecz równolegle HWiNFO pokazuje w zakładce “temperature 3” 78st.
PS Próbowałem dobrać się do mostków, lecz nie mogłem odkręcić tych śrubek co są na nich sprężynki, tam nie ma wcięcia na wkrętak lecz robiąc to ręcznie kręciłem dociskając i bez dociskania z 10 minut i bez rezultatu. Więc jeśli to nie są błędy odczytu w HWiNFO to zawiozę komputer do serwisu i zapytam się czy wymienią pastę pod mostkami.
Wygląda, że wszystko OK.
Błędny odczyt w HWINFO
Sprawdź jeszcze w biosie temperatury.
Edit:
Radiatory na mostach są raczej mocowane na kołkach i trzeba wyjąć płytę (chyba,że jest dostęp od tyłu do kołków) i dopiero - ściskasz kołek szczypcami i wysuwasz do góry.
Znajdź jakiś mniejszy wentylator i przykręć go do żeberek radiatorka na mostku.
Czy taki wiatrak wymontowany z niepotrzebnej karty graficznej dałoby się jakoś przymocować do mostka (on jest niestety na kołkach)?
ss: http://zapodaj.net/6c9f956ffce60.jpg.html
     http://zapodaj.net/a2cd6a2953951.jpg.html (pozostałości po starej paście).
Jeśli nie bardzo, to jaki inny wiatrak mogę tam zamontować?
Wszystko masz napisane, co trzeba zrobić.
Trzeba kompa sprawdzić na innym zasilaczu.
Jak będzie potrzeba montażu dodatkowego wentylatora na mostek północny, trzeba go przykleić i już.
Tak tylko chciałem zapytać i sprawdzić to co posiadam. Zasilacz muszę kupić nowy (mój obecny jest na czarnej liście) ponieważ nie mam skąd wziąć do testów innego. Myślę o tym co polecił kolega wyżej  Corsair VS Series 450W 80PLUS 120mm FAN
