Mam problem z instalacją Windows 7 x64 już na samym początku. Gdy próbuję zainstalować Windows na nowo utworzonej sformatowanej partycji o dziwo wyskakuje pod spodem takie coś:
Instalator nie mógł utworzyć nowej partycji, ani zlokalizować istniejącej partycji systemowej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz plik dzienika instalatora systemu Windows.
O ile pamiętam, to w UBUNTU wejdź w Administracja > Menedżer dysków (czy coś w tym stylu). Tam będzie opcja zainstalowania i min. możliwość wyświetlenia danych SAMRT, a tam UBUNTU Ci wszystko powie.
Co do ATA czy SATA to w otwórz PCeta i najprościej jak zobaczysz, czy przewód transmisyjny od dysku będzie miał kształt cienkiej taśmy o szerokości ok. 5 cm - wtedy ATA - starszy, czy przewód SATA, szer. ok 2 cm i grubszy. Pytam o to, bo czasem mogą być różne błędy właśnie w ATA, w starszych dyskach. Sprawdź także, czy jeżeli masz dysk ATA, kable nie są pozaginane.
Spróbuj także owy kabel odłączyć od dysku i płyty głównej i przyłącz ponownie. Czasem, a czasem może to pomóc.
Miałem dokładnie ten sam error po wyzerowaniu dysku i stworzeniu partycji. Pobierz gparted, wywal wszystkie partycje, utwórz na nowo, sformatuj i po zabootowaniu instalatora nie formatuj partycji(bo i po co skoro są już sformatowane?), tylko kliknij na tą gdzie chcesz mieć system i kliknij dalej. Tym razem już ruszy na 100%…
Hmm, nie napisałem ale nagrywałem 2 razy. Najpierw Asystentem cd/dvd a za drugim razem nagrałem programem Brasero.Włączyło się to okienko z wyborem w Gparted a gdy kliknąłem w default setting właśnie po chwili sypnęło błędami, tak było w obydwu przypadkach.
Okej, ruszyło. Tylko wyskoczyło kilka opcji do wyboru. Trochę się w tym gubie i słabo znam angielski. Mógłby ktoś pokierować jak dostać się do partcjonowania?
Po języku z tego co pamiętam trzeba wybrać sterownik do karty graficznej. Dla Nvidii wybierasz NV.
– Dodane 19.04.2011 (Wt) 21:10 –
Nie, guzik, po języku jest which mode do you prefer, czyli wybierasz 0. Jeżeli nie zaskoczy wybierasz 1 i wtedy wskazujesz jaki sterownik ma być użyty…
