Przecież tam nie ma nic trudnego w tym angielskim… Program zadaje kilka prostych pytań. Odpowiada się wpisując np y (czyli yes), n (czyli no), albo numerkiem opcji.
Niestety u mnie próba odpalenia programu z pendrive kończy się kernelpanic’iem, a płyty nie mam żadnej na stanie, na szybko zainstalowałem więc w wirtualnej maszynie XP(od dawna miałem to zrobić - w końcu będzie się dało grać w stare gry Zainstalował się w jakies 2 minuty )
Zanim przystąpisz do pracy, jesli masz na dysku wiecej niż jedną patycję, sprawdź jaką wielkosć ma ta z windowsem. Najlepiej zapisz sobie gdzieś(lub wydrukuj) to co zapisałem w tym poście.
Tak więc stworzyłem konto, które nie ma uprawnień administratora. Będę je nadawał.
Na pierwsze pytanie boot: odpowiadasz klikając enter.
Pierwsze sensowne pytanie: "Please select partition by number or … " U mnie dysku jest tylko jedna partycja. Jeśli ty masz dwie lub więcej to musisz się zorientowć która to. Odpowiedz numerkiem partycji na której jest windows(program wypisze partycje z numerkami i obok nich poda dane w tym wielkość partycji). Ja jako że mam jedną odpowiadam jej numerkiem (1)
Kolejne pytanie: Select which part of registry to load(…). Odpowiadamy numerkiem 1 czyli “Password reset [sam]” Czyli korzystamy z cześci systemu odpowiedzialnej za edycję kont użytkowników
Kolejne pytanie prawie to samo. Znowu odpowiadamy numerkiem 1 czyli “Edit user data and password”
Trudniejsze pytanie, bo odpowiedź kodem Szukasz nazwy użytkownika, którego dane chcesz zmienić. Po jego lewej stronie będzie kod, np 01f4. Wpisujesz go i zatwierdzasz enterem
Ostatnie - proste pytanie - co chcemy zrobić z użytkownikiem. Odpowiadamy numerkiem 3 - Promote user(make an administrator)
Pytanie czy na pewno chcemy do zrobić “Do it?” Odpowiadamy “y” czyli yes
8 Otrzymujemy komunikat “promotion done!” i ponownie mamy wybór co zrobić z uzytkownikiem. Jako że wykonaluiśmy zadanie, możemy wpisać “q” czyli wyjście
Kolejny powrót. Jeszcze raz wpisujemy q czyli wyjście
Najważniejsze zapisanie zmian. “Step four - writing back changes About to write files back Do it?” Odpowiadamy oczywiście y czyli yes
11 KONIEC Wita nas napis EDIT COMPLETE. Ostatnie pytanie czy uruchomić program od nowa. Oczywiście n (nie). Koniec. Restartujesz komputer alt+ctrl+delete
Mam nadzieję, że uda Ci się naprawić
Oczywiście program ma wiele innych opcji, więc polecam wszystkim, którzy chcieliby naprawić padniętego windowsa, albo zyskać uprawnienia administratorskie. Mamy także edytor rejestru, możliwość zmiany hasła użytkownika, albo usunięcia go(tej opcji akurat raz próbowałem i nie zadziałała) i kilka innych ficzerów, które mogą uratować nasz system.
EDIT: Ważne, zapomniałem wspomnieć. Jeśli za bardzo popsułeś konto(choć nie przewiduję tego, bo systemu mozesz nadal używać) to może się zdarzyć, że program go nie wykryje. Wybierz wtedy konto Administrator i potem przy wyborze co zrobić z kontem opcję 2 - odblokowanie/aktywację konta. Dalej postępuj tak jak wyżej. Po zalogowaniiu do windows będziesz miał opcję zalogowania na konto Administrator. Jeśli nie, możesz uruchomić komputer w trybe awaryjnym i wtedy będzie. Oryginalnym pomysłem(który działa) jest aktywacja i nadanie uprawnień kontu “gość”
