Witajcie , mój pierwszy pościk i strasznie dziwny problem … mianowicie … system win xp zainstalowany 2 razy na partycji C i D … - Jeden istna twierdza do surfowania po necie … drugi tylko i wyłącznie z zrobiony na potrzeby gier . dziś włączam Komputer i mam brak możliwości wyboru który system ma mi się załadować … bezpośrednio ładuje mi się system zainstalowany jako drugi … co na to poradzić … ? dziękuję
wklej zawartość pliku boot.ini na dysku C: (plik ma atrybut ukryty).
Plik boot.ini dla windowsa XP Professional zainstalowanego na dwuch partycjach(C i D) powinien wyglądać tak:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional(1)" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional(2)" /noexecute=optin /fastdetect
kurcze ale problem w tym że boot.ini jest w katalogu na dysku D (czyli na tym którego nie mogę załadować) w windows\pss na C czyli na tym dysku który mi działa i wczytuje windowsa nie znalazłem nic … Hmmmm… Mscofig wygląda dokładnie tak ja na załączonym przez floyda screanie … pojęcia nie mam co jest nie tak … A może reinstalka windowsa … albo raczej naprawa … tylko że tego tez nie wiem jak się podjąć Pomóżcie … Dziękuje raz jeszcze Michał
a która partycja jest podstawowa i aktywna? plik boot.ini wczytywany jest właśnie z tej partycji.
Wpisz w szukaj (na starcie)
Kapujesz?
Przy standardowych ustawieniach to dysk C jest partycją podstawową i aktywną. Musiał by ktoś nieźle namieszać aby było inaczej.
Próbował bym skopiować plik boot.ini na dysk C.
zapewniam cię miałem różne przypadki a jak to ktoś wykombinował że tak miał to nie wiem
nie odpowiem na teks typu kapujesz bo za stary jestem na to natomiast floyd odpoczątku dawno temu zainstlowałem win Xp na dysku D (ten który nie działa - Podstawowy system na którym pracuję) oraz zn dysku C zainstalowałem win Xp na potrzeby gier i mojej ukochanej … po wczorajszej nocy włączam komputer a tu ładuje się odrazu windows z dysku C nie dajac mi możliwości wyboru … plik boot.ini znalazłem zarówno na dysku C jak i D w katalogu windows\pss z dopiskiem backup … jesli to on może mi jakoś pomóc to gdzie go mam skopiowac bo zarówno na jednym dysku jak i na drugim nigdzie więcej go nie znalazłem … Dziękuję
panel sterowania,system,zaawansowane,informacje o uruchamianiu…
ustawienia,wybór systemu
a jeżeli nie,to edytuj i wklej odnośną linijkę w boot.ini
-lub ewentualnie stwórz boot.ini
-…lub coś podobnie…
Racja
Plik boot.ini musi się znajdować bezpośrednio na dysku (nie w żadnym katalogu) z którego uruchamiany jest system, a to zależy jaka partycja została ustawiona jako aktywna przy jej tworzeniu. Powinien to być dysk c: .Przy reinstalacji windowsa na dysku C program instalacyjny wykrywa istnienie systemu na innym dysku i sam tworzy plik boot.ini. Chyba, że drugi dysk lub system na nim jest uszkodzony i nie jest widziany przez program instalacyjny. Na ogół mówiąc o dyskach C i D ma się na myśli dwie partycje utworzone na tym samym dysku fizycznym, ale może być też tak, że ktoś ma dwa dyski fizyczne które też będą oznaczone jako C i D. Szczególnie w tym drugim przypadku należałoby sprawdzić czy ten drugi dysk nie jest uszkodzony.
ok Więc dzięki ogromne za dobre chęci wszystkim … ale jednak nic z tego raczej nie bedzie … teraz widzę wybór systemów ale problem … jak wybieram ten a dysku D wyskakuje mi błąd … brak lub uszkodzony plik ntoskrml.exe … heh Fajnie system się resetuje … podmieniałem zamieniałem … pobierałem z sieci ten plik i nic … aż tu wpadłem na genijalny pomysł … od czego jest konsola odzyskiwania w win XP … więc go go go do konsoli w teorii przywróciłem pliki które potrzebne były zrobiłem bootcfg /rebuild i wynik … system 1 dział system 2 działa … Extra … więc wyjąłem płytkę Xp z napędu i restar kompa … pora brać się za pracę … więc restart i wybieram system 2-gi (ten na dysku D) i ciach … błąd pliku ntoskrnl.exe … Dyski posprawdzałem poprzepinałem … mam 4 dyski Wd-ka więc troszkę zajęło mi by się z nimi uporać …,… ech i nic … a tak dumny byłem z tego że ostatni format robiłem jakieś 2 lata temu heh … dziękuję tak czy tak wszystkim forumowiczom … jeśli ktoś ma jakieś pomysły jeszcze to prosze szybciutko a jeśli nie to o 24 mozna temacik zamknąć bo usiąde do formacika … Jeszcze raz bardzo dziękuję z poważaniem i wyrazami szacunku dla Moderków dobrych programów … Michał
Złączono Posta : 29.03.2007 (Czw) 0:54
Udało się … Juz wróciłem … żyję po 3 h … meki z instalką … i … zły kabel sata … szok … coś się w nim zrabało … przeinstalowałem system na tym dysku a on nadal to samo … więc znalazłem … wrzóciłem nowy kabelek i wszystko gra … dzięki za zainteresowanie … Temat do zamknięcia dziękuję
