Witam. Mam taki o to problem. Gdy włożę dwie kości RAM, to komputer się “uruchamia”. Tylko tyle. Monitor nic nie pokazuje i nie widać by komp pracował, oprócz tego, że się włączył. Żadnych dźwięków, komunikatów, nic. Gdy wyjmę jedną, to komputer się uruchamia. I to nie chodzi, że jedna z kości jest zepsuta, bo czy włożę jedną, czy drugą osobno, to działają. I jak włożę tylko jedną kość to musi ona być w slocie po przeciwnej stronie od procka, czyli 4 slocie od procka.
Zobacz na stronie 9 w instrukcji obsługi płyty czy do dobrych slotów wkładasz moduły. Muszą być w pierwszym i trzecim lub drugim i czwartym (oznaczone jako DIMM1 i DIMM3 oraz DIMM 2 i DIMM 4). Jeśli to nie pomoże zaktualizuj BIOS.
Jeśli pamieci mają pracować w Dual channel, to kolory muszą się zgadzać. Jednak w przypadku problemów z Dualem można jedną kość zamontować w banku jednego koloru, a drugą w banku oznaczonym drugim kolorem.
Ja włożę w sloty czarny i niebieski po przeciwnej stronie od procka to się uruchamia, ale nie działają w Dual Channel. Ale gdy je włożę w niebieski i czarny przy procku to znów nie działa. Może sloty są zepsute?
A dokładnie jaki to model modułów pamięci? Tutaj masz testy modułów pamięci z jakimi przeszła ta płyta: http://www.msi-polska.pl/uploads/test_r … 0_1846.pdf Zobacz czy twoje moduły są na tej liście. Dobrze byłoby przetestować każdy moduł z osobna najnowszym MemTest86+
