Witam.
Załóżmy że mam 2 tabele: Pierwsza tabela to parametr o polach id, parametr1 i parametr2 oraz tabelę powierzchnia o polach id, wlasciwosc1, wlasciwos2 i parametrID. Do tego mam utworzony formularz gdzie dodaję powierzchnię i parametry. Jak stworzyć kwerendę aktualizującą aby nowo stworzone id w tabeli parametr wpisało do pola parametrID w nowo powstałej powierzchni.
Dziękuje i pozdrawiam
habuda
//EDIT Podczas prób rozwiązana tego problemu wykonałem kilka prób które teraz przedstawię. Przy wszystkich próbach założyłem że obie tabele zawierają taką samą liczbę regordów
Próba 1
Podczas 1 próby myślałem że jak wyciągnę max z tabeli tblParametr i wpisze go do tabeli tblPowierzchnia w kolumnie parametrID o id = max(tblParamer) to wszystko będzie dobrze. Okazało się jednak że nie można stosować wyrażeń w klauzuli where więc nic z tego
próba kodu sql
UPDATE powierzchnia
SET parametrID = (Select Max(parametr.id) From parametr)
WHERE powierzchnia.id = (Select Max(parametr.id) From parametr)
Próba 2
2 próba polegała na tym aby wyciągnąć wszystkie id z tabeli tblParamer i wpisać je do tabeli tblPowierzchnia gdzie będą występowiać identyczne id. Niestety w mysql ani w sql nie można tego wykonać gdyż nie można zrobić pętli
Próba 3
Przy przeszukiwaniu google natrafiłem na stronę na której pisano że można się odwołać do innej kwerendy poprzez 2 znaki @. Próba nie powidła się gdyż nie zgadzały się typy danych. Dodatkow dałem aby dawało do konkretnego id w tabeli tblPowierzchnia
Próba 4
Podczas tej próby próbowałem prze konwertować zwracaną wartość przy kwerendzie gdzie wciąga się max na wartość int jednak sposób dalej nie działa
Próba 5
W tej próbie zamieniłem typ pola parametrID na tekstowy i dawałem wykonywałem próby 3 i 4. Jednak spełzło to na niczym gdyż do pola przekazywana była wartość tekstowa “@@maxParametr”
Próba 6
Zarejestrowanie się i napisanie posta na forum dobrych programów
Próba 7
Odczekanie kilku godzina na odpowiedź jednak i ta próba nie przyniosła żadnych rezultatów
:shock: :? :-x :oops: #-o
– Dodane 24.06.2011 (Pt) 20:19 –
Czy ktoś wie jak to zrobić lub prościej czy jest to w ogóle wykonalne
