Arctic Cooling Fan Pro TC problem
Mam ten wentylator i pokazuje mi 17000 obr\min nieraz pokazuje dobrze niby ma od 1000 do 2500 obr\min,a kreci sie jak 10 letni wentylator.
Programy mogą przekłamywać.
Od razu po uruchomieniu PCta wejdź w bios i tam sprawdź.
Przekłamanie. Miałem to samo tylko że ja w Biosie miałem włączony alarm na ten wentyl. I czasami mi zawyło.
teraz dobrze pokazuje i w biosie i w Hmonitor ok.1400 obr\min tylko popatrzyłem i ten wentylator w porównaniu do szybkości krecenia sie smigieł w wentylatorze od procka jest duża na procku mam ustawione 2200 obr\min
Może Ci się tylko tak wydaje? On ma termiczna regulacje obrotów. A hałasuje?
Nie bo jak dotykam lekko palcem to od razu staje tak jakby miał 200 obr\min,a od procka to ciężko go zatrzymać.
To widocznie masz chłodno w środku. Mój też zanim się komp nie nagrzeje chodzi tak jak " by chciał a nie mógł ". Albo jest trafiony- bo i taka opcja istnieje.
Raczej nie bo temp. otoczenia jest 30 stopni patrzyłem przez grafike
To możliwe że termoregulacja w Twoim wentylu zawiodła.
Chyba jest ok na oko nie można ocenić prędkości wentylatora pokazuje 1500 obr\min to tak jest:D
No mnie też tyle pokazuje. :slight_smile:
