Chciałbym prosić o poradę. Problem ma charakter sprzętowo - programowy. Jeśli zamieściłem go w złym dziale to proszę moda o przesunięcie i z góry przepraszam.
Otóż kolega zakupił komputer o nazwie “fenix” z płytą asusa k8v-xe i dyskiem wd caviar sata II 160 GB.
Przy próbie uruchomienia instalatora Windows Xp wszystko działa, dysk jest widziany przez instalator, dzieli się na partycje, formatuje i kopiuje pliki instalacyjne. Jednakże po zakończeniu tej operacji i restarcie komputera znowu włącza się od nowa instalator XP z płyty
W biosie dysk nie jest wykrywany, mimo iż instalator go widzi.
Ustawione jest w Biose:
Raid - Disabled, SATA Controller - Enabled, SATA Mode - IDE
Boot: 1. Cdrom 2. Hard Disk 3. Removable Media
Brak napędu FDD.
Próbowaliśmy również podczas pracy instalatora doinstalować (F6) inny sterownik Raid/sata/scsi ale nic z tego nie wyszło - instalator nie widział odpowiedniego sterownika.
Na ustawieniach fabrycznych płyty (default settings) również ten sam efekt.
Co zatem należy zrobić aby zainstalować system.
Czy istnieje może jakaś niezgodność między płtyą a dyskiem?
Słyszałem że można przełączyć dysk w tryb SATA I ale nie wiem jak to zrobić (na stronie producenta Western Digital nic nie znalazłem)
THX za rady zobacze co tam dokładnie w trawie piszczy z tym Biosem bo myślę że tam tkwi problem.
Dysk działa na 100% bo jak pisałem wcześniej można go sformatować bez problemu i przekopiować pliki instalacyjne.
Jakby była dyskietka systemowa to coś bym wymyślił ale tam nie ma fdd a jakoś tak gupio robić boot disk z karty do aparatu cyfrowego
A swoją droga to znalazłem wiele osób które już miały podobny problem z tą płytą i dyskiem ale jak narazie żadne rozwiązanie nie jest skuteczne
Złączono Posty: 02.02.2007 (Pią) 18:59
Problem został rozwiązany choć z pewną szkodą dla kolegi (finansową i moralną )
Otóż płyta ASUS K8V-XE nie współpracuje z dyskami SATA II.
Znalazłem 2 możliwości uruchomienia dysku:
Wg zaleceń asusa - update biosu --> odpada, komp jest na gwarancji a jakby coś poszło nie tak to po płycie, do tego brak FDD trzebaby kombinować z innymi napędami
Zmiana trybu działania dysku z SATA II NA SATA I --> i to też zrobiłem i wszystko działa jak należy (na szczęście WD mają taką możliwość)
Niestety serwis zachował się bardzo nieprofesjonalnie. Powiedział koledze że oni nic z tym nie zrobią i musi poradzić sobie sam.
Przyznali że bios tej płyty (v. 0302) nie obsługuje takich dysków, ale komputer jest montowany w zestaw akurat o takiej konfiguracji i nikt na to nic nie poradzi.
