Mam avast! 4 Professional Edition 4.7.1001 i mam wyłączona osłonę Rezydenta i Aktualizacji sam mi tez nie pobiera coś jest nie tak, jak to naprawić?
jak masz ikonkę avasta w trayu koło zegarka to kliknij prawym i daj zeby osłonę włączył
Może musisz zaktualizować klucz licencyjny. Zobacz do kiedy jest jego ważność.
Daro:)
Czy wcześniej avast pracował bez problemu ?
czy jest to stan po zainstalowaniu ?
Zobacz ewentualne błędy
Start - Uruchom - eventvwr - i zobacz w Poglądzie zdarzeń, w sekcji Antyvirus - jakiego rodzaju błędy są odnotowane.
Wejdź
Start - PPM Mój komputer = Zarządzaj - Usługi i aplikacje - Usługi
zobacz czy masz zaznaczone jak poniżej
jeżeli masz inaczej to oczywiście popraw, jeżeli masz tak samo - to przyczyny mogą być różne , i tu - przeinstalowamie avasta
lub też wpływ robali, które mogły uszkodzić avasta - musiałbyś wtedy pobrać narzędzia dostępne w linku i po sporządzeniu wkleić logiHijackThis, Silent Runners według podanego opisu - fachowcy od logów zajmą się analizą logów i ewentualnym usunięciem robactwa.
Po pierwsze jeśli masz Avast Professional a on ci się nie aktualizuje, to albo skończyła się licencja albo to piracka wersja. Obstawiam to drugie bo kto przy zdrowych zmysłach kupuje Avasta. W tej cenie można mieć o niebo i dwa piekła lepszego Kasperskiego.
Ja o tym widziałem, ale właśnie jej nie mam
Złączono Posta : 04.06.2007 (Pon) 22:49
Klucz jest ważny
Złączono Posta : 04.06.2007 (Pon) 22:53
