pojawił mi sie komunikat ze mam awarię dysku i tam poszczególne partycje:c,d,e. czy to normalne? dysk jest prawie nowy samsung 16mb cache F3 500GB na gwarancji. Moze to fałszywy alarm. wymaga kopii zapasowej
pokazales jedna tylko zakladke, a tam nie ma nic szczegolnego w zasadzie… znaczy SMART w porzadku, jedynie co, to moze wylacz ‘wylaczanie dysku’ w czasie bezczynnosci - kontrol panel/ opcje zasilania 8)
i pokaz benchmark, jestem ciekaw jak wyglada (na ten czas wylacz antywirusa i reszte programow, bo moga zafalszowac wynik)
Nie miałeś dawać obrazka z zakładki “Error Scan”, tylko najpierw wykonać ten skan :mrgreen: (przycisk “Start”) i jak wszystkie kwadraciki zmienią kolor z szarego na zielony/czerwony to podaj nam obrazek.
sprobuj przestawic kontroler w biosie na ahci/raid (przy raidzie pokaze sie dodatkowy panel kontrolny zaraz po wykryciu ramu i dyskow, ale samej macierzy tworzyc nie musisz) - dysk chodzi w trybie IDE, byc moze to jest przyczyna ostrzezenia w systemie - po prostu powinien chodzic szybciej
ps. przepnij kabelki (zasilajacy i sata) - dysk ma troche duzy czas rozpedu talerzy, ale przyczyna moze byc tez czeste wylaczanie go 8)
Jeśli przestawi dysk na AHCI/RAID to będzie mu wywalało BSODa przy starcie systemu. Windows 7 działa na takiej zasadzie, że przed instalacją systemu musisz ustawić w BIOSie AHCI/RAID i wtedy system operacyjny instaluje potrzebne sterowniki. Inaczej to nie będzie działać.
@ apansiuk
Spróbuj przepiąć kabel SATA (cienki, pewnie ma czerwoną końcówkę i jest podpięty do dysku i płyty głównej) w inne gniazdo. Powinieneś mieć tam główne i podrzędne (na płycie głównej). W swoim Asusie miałem czerwone - główne, czarne - podrzędne. Zmień na główne i daj znać. Też kiedyś miałem błąd z dyskiem
bedzie, o ile podlaczyl pod kontroler dodatkowy np. autorski jak Gigabyte, ktory wymaga sterownikow podanych w/w metodzie… reszta, tych podstawowych popularnych producentow jest juz ‘zaszyta’ w systemie win7 - mylisz z xp najwyrazniej 8)
W XP sytuacja wyglądała jeszcze inaczej, bo na dyskietce/pendrive podczas instalacji trzeba było zainstalować dodatkowe sterowniki kontrolera, więc z tym raczej nie mylę
Żeby odpalić AHCI bez reinstalacji systemu trzeba wykonać ten trick klik.
