Bluetooth i dwa lapy - problem z połączeniem
(Szybki Tekst) #1
Witam,
Problem mam następujący (dla porządku streszczę w punktach):
  1. Są dwa lapy: dell d600 z bluetooth (system: win xp).
  2. Na obu jest dellowskie oprogramowanie dla bluetooth.
  3. Oba się widzą.
  4. Kiedy próbuję połączyć jeden z nich z drugim, po próbie dostaję komunikat, że się nie da, że przekroczony czas i że był problem z autoryzacją.
Szukałem w opcjach na wszelkie sposoby i nie ma nic, co mogłoby pomóc.
(JNJN) #2
Często trzeba ustawić ręcznie kod autoryzacji (przejrzyj oprogramowanie bluetooth) i dopiero się widzą - metoda prób i błędów.
Sprawdź osobno jak się komunikują lapy np z telefonem wyposażonym w bluetooth.
(Szybki Tekst) #3
Dzięki za odpowiedź.
Grzebałem w tym oprogramowaniu, zastanawiam się czy nie wywalić tego dellowskiego i nie spróbować na tym z win xp.
Z telefonem (n70) komunikują się dobrze, ale za pośrednictwem oprogramowania Nokii. Kiedy próbuję skomunikować je za pomocą oprogramowania Della, jest to samo.
Nie wiem zupełnie gdzie szukać mozliwości zmiany kodu, przegladałem dokładnie ustawienia softu i nic...:frowning:
(JNJN) #4
Spróbuj jak da radę bez oprogramowania firmowego na samych sterach XP.
Poszukaj na stronie producenta lapów może jest nowsze oprogramowanie do bluetooth.
(Juniorek) #5
spr. wejść w moje miejsca interfejsu bluetooth
następnie poszukaćna liście z boku "Obejrzyj urządzenia w zasięgu"
jak ci znajdzie laptoka to dajesz prawym jego właściwości i Autoryzacja
zaznaczasz wszystkie opcje i dajesz zastosuj i ok
robisz tosamo na 2 laptoku
teraz powinieneś się łączyć bez podawania kodu PIN!
p.s.
wcześniej zakażdym razem jak się łączyłeś ikonka bt zmieniała kolor na zielony i wołała kod dostępu ;} a ty tego niewidziałeś i dlatego wywalało przekroczony limit czasu ;p
