@up już próbowałem, nie pomogło.
screeny ze samrtu dysku:
Dysk jest zdrowy w pełni, no w 98%, Jesteś pewny że dysk jest prawidłowo podłączony, nic sie nie poluzowało?
Docisnąłem wszystkie kable do dysku (właściwie to wszystkie wyglądają na dobrze dopięte). Tak w ogóle to już nie wiem czy ten błąd nadal istnieje w moim pc. Za każdym razem jak go włączam to włącza się płyta repair windows 7 chociaż nie ma jej w napędzie (żadnej płyty tam nie ma). Wygląda to tak jakby się zapisała na dysku. Zmienianie boot device też nic nie pomaga.
Od początku to wygląda tak:
Wyświetlany jest ekran wejścia do BIOSu
Potem jest wyświetlane kilka linijek kodu w którym na końcu pisze:
no drivers found
(ale to o ile dobrze pamiętam zawsze wyskakiwało)
Następnie ładuje się ten program repair windows 7 i od razu skanuje w celu naprawienia błędów.
Po zeskanowaniu pisze “System Windows nie może automatycznie naprawić tego komputera”
A gdy wchodzę do szczegółów diagnostyki i naprawy to na samym dole widnieje to:
Może ktoś będzie wiedział co na to poradzić?
Być może opcja Napraw komputer automatycznie startuje. przeglad-metod-naprawy-problemow-uruchamianiem-windows-t497796.html#p3131322
Ja sprawdziłbym: 1) czy dysk jest wykrywany w BIOS, 2) kolejność bootowania urządzeń w BIOS, 3) ustawienia zworek i fizyczne podłączenie dysku i innych napędów.
Opcja Boot Corrector w Paragon Rescue Kit 11 Free Edition odzyskanie-danych-dysku-sytuacji-gdy-system-nie-dziala-t492904.html
Pozdrawiam.
Skoro sygnalizowany jest błąd odczytu danych, czyli wygląda jakby był zabezpieczony przed zapisem, jeśli to nie uszkodzenie dysku, to może infekcja i to mocna infekcja. Także nakładka może niewiele tutaj wnieść. Proponuję ściągnąć narzędzie Kaspersky Windows Unlocker jest to obraz w postaci pliku iso, którego można wypalić na płytkę, następnie bootować i przeskanować dysk pełnym skanowaniem. Wszystko co znajdzie usuń i podaj wynik na forum
Kaspersky Windows Unlocker nie wykrył żadnej infekcji, ale i tak jest z niego pożytek bo przynajmniej internet + przeglądarka jest :P. Co prawda bez flasha ale da się przeżyć.
Gdy klikam w teście POST F8 powoduje to tylko wybranie narzędzia bootującego (ASUS).
Dysk jest wykrywalny w biosie a zmienianie kolejności bootowania nie pomaga.
3 punktu nie robiłem (sprubóje go zrobić w najbliższym czasie), a co do 4 nie mam płytki windowsa.
A gdyby tak sformatować wszystkie partycje (i może w najlepszym wypadku odzyskać kilka plików) i zainstalować jakiegoś Linuxa?
-nie zmyło by to sprawy?
próbowałeś podłączyć pod inny zabezpieczony antywirusem komputer ten dysk i sformatować go ręcznie lub za pomocą jakichś programów?
@up
Nie próbowałem, właściwie to nawet nie mam jak, nie mam 2 stacionarnego PCta. A do laptopa za bardzo się nie da.
Ale jak sformatuje to win7 już nie będzie i nie będe mógł sprawdzić czy problem zniknął, pozatym chciałbym odzyskać kilka plików jakby się dało.
Pobierz SystemRescueCD nagraj na pendrive za pomocą programu Yumi. Odpal SysremRescue w terminalu wpisz
partiamge restmbr /dev/sda1
ENTER
z lewej tabeli wybierasz sda z prawej bedzie tylko 1 opcja wyboru
Domniemam, że system masz na partycji sda1, najlepiej sprawdź to narzędziem GParted jest wbudwany w systemrescue.
Kolega kiedyś miał podobny problem z Bootmgr is missing. Miał Windows XP, zainstalował Ubuntu, nie miał na dysku ważnych danych. podczas instalacji Ubuntu sformatował cały dysk. Potem uruchomił instalator Windows XP i zainstalował XP, wszystko było w porządku.
Odzyskanie danych z dysku w sytuacji gdy system nie działa odzyskanie-danych-dysku-sytuacji-gdy-system-nie-dziala-t492904.html
Nie posiadasz płyty z Windows? Patrz “Zaopatrzenie się w obraz czystej wersji Windows (czystej, bez dodatków)” zmiana-systemu-preinstalowanego-czysty-windows-t500004.html A potem Reperacja nakładkowa bez utraty danych http://www.fixitpc.pl/topic/1234-repera … ty-danych/
Mam nadzieję, że wykonałeś pełny skan ? Jeśli nie to go wykonaj, dodatkowo spróbuj nakładkę jak wcześniej kolega pisał, bo tutaj nie ma innego wyjścia. A nakładkowo jeśli zainstalujesz system, to nie utracisz żadnych danych
Ok, już sobie poradziłem, dane odzyskane, Ubuntu zainstalowany. Dzięki wszystkim próbującym pomóc w tym problemie!
Mógłbyś napisać jak Ci się to udało byłoby naprawde super:)
Zrobiłem bootowalnego pena z Ubuntu 12.04 (programem Universal USB Installer). A tak się składa że ubuntu ma LiveCD (odtwarzanie OS z płytki) więc zgrałem sobie potrzebne pliki na drugi komputer, resztę sformatowałem i zainstalowałem OS. Poradniki do zainstalowania Ubuntu są na vortalu lub na YouTube (Instalacja Ubuntu).
Jak widać w powyższym przykładzie kolegi, nie zawsze naprawa skutkuje, dobrze, że udało się zrobić livecd na pendirve ( swoją drogą polecam program, sam z niego korzystam) i zrzucić pliki, a potem dopełnic formalność tylko
