Witam. Po sformatowaniu dysku nie mam w ogóle dźwięku. Zainstalowałem wszystko co się dało z płytki do płyty głównej ale chyba coś zrobiłem nie tak. Wrzucam screena: http://zapodaj.net/5f604aecdde3.bmp.html
Dodam, że mam zainstalowany SP3. Czy odinstalowanie go pomoże?
Wejdź w Panel sterowania -> System i tam musisz znaleźć Menedżer Urządzeń i sprawdź czy masz zainstalowane wszystkie urzadzenia (czy nie masz na początku listy jakiegos urzadzenia z żółtym znakiem zapytania). Jeśli jest jakies urzadzenie które sie zwie PCI device albo audio device albo coś w tym rodzaju to ze strony Gigabyta pobierz sterowniki http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv … m-s2l.html do Audio. Tylko pobierz sterowniki do swego systemu operacyjnego. Możesz jeszcze nie mieć zainstalowanego urządzenia które może mieć w nazwie słowo mikroukład. Wtedy z tej samej strony ściagnij plik który znajduje sie pod nazwą Chipset. Jesli nie ma żadnego urzadzenia z żółtym znakiem zapytania i tak pobierz sterownik do Audio. Może na stronie jest nowszy niz ty posiadasz.
– Dodane 23.07.2010 (Pt) 18:48 –
A i jeszcze sprawdź czy masz ja prawidłowo skonfigurowaną. Sprawdź ile masz głośników i znajdź w oprogramowaniu ilo kanałowe audio masz ustawione. Jesli masz 2 głosniki to ustaw “2 CH” a jeśli zestaw 5.1 “6 CH”
A właśnie… Bo tam były 2 pliki do pobrania i przy jednym było normalnie setup i instalacja, a przy drugim nie było niczego takiego te pliki trzeba gdzieś wrzucić?
KB835221- To jest poprawka którą się instaluje tylko na systemach Windows XP bez SP 3 , po zainstalowaniu tej poprawki restartuje się kompa i instaluje poprawkę KB888111 , poprawki te umożliwiają identyfikację układu dźwiękowego klasy High-Definition.
Musisz otworzyć blache boczną lewą i tam na płycie głównej będziesz miał różne napisy w tym socket …, nazwę płyty i rew. … (rewizja). Albo będzie łatwiej jak otworzysz książeczkę od płyty głównej i tam poszukasz.
