Brudny komputer
(Szymonnowak4) #1
jak oczyścić komputer z kurzu??
czy wystarczy wsadzić rure od odkurzacza i pruuuu ...
jak oczyścić wentylator procesora i zasilacza czy to tylko wystarczy
czy lepiej żebym wzią go do serwisu???
(ak6) #2
To na początek. Ale potem kup sobie sprężone powietrze i wydmuchaj dokładnie resztki kurzu ze środka. Dobrze byłoby zrobić to jakąś małą sprężareczką. Jak będziesz miał i tak wszystko na wierzchu to polecam pościągać wentylatory i po zdjęciu z gumowych zaślepek (czasem są to naklejki, które trzeba okleić - ale nie w całości) kapnąć kropelkę oliwki - najlepiej zegarmistrzowskiej. Ścianki obudowy przecierasz lekko wilgotną ściereczką. Radiatory przedmuchujesz powietrzem lub po zdjęciu można odkurzyć je miękkim pędzelkiem.
(michalj82) #3
Co do odkurzania to gdzieś czytałem, że rura od odkurzacza nie może być metalowa tylko plastikowa.
(ak6) #4
metalowa rura może zrobić zwarcie ale przecież i tak robisz to przy odłączonym zasilaniu. Poza tym trzeba oczywiście robić to ostrożnie aby nie uszkodzić podzespołów płyty głównej.
(Szymonnowak4) #5
ja też co.ś takiego słyszałem i jeszce że trzeba rure od odkurzacza podłażyć do kaloryfera żeby nie zepsuć kompa tylko nie wiem jak się za to zabrać
Złączono Posta : 28.10.2006 (Sob) 12:54
na i własinie po to trzeba podłorzyć odkurzacz do kaloryfera
(ak6) #6
Jeśli już to nie odkurzacz a metalowa rurę od niego aby ją uziemić.
Ale czy nie masz plastikowych końcówek do niej ??
Lub w ogóle zrezygnować z tej rury i operować tylko samym wężem.
Poza tym nic się nie stanie od tej rury.
(Szymonnowak4) #7
no mam tylko teraz jak odkurzyć wentylatory żeby nie uszkodzić zasilacza i procka?
(ak6) #8
odkurzaczem nie uszkodzisz. Ale i też do końca nie odkurzysz. Czytałeś co napisałem wcześniej ??
(fiesta) #9
Jasne 8) i wszystkie powyższe czynności należy wykonywać w gumiakach i rękawicach (takich jakie mają pracownicy z elektroenergetyki) :PPP
Ludzie kto wam takich głupot nagadał, wyczyściłem a pewnie ponad 100 różnych komputerów odkurzaczem, sprężonym powietrzem, z metalową rurą i bez :P, i jakoś komputer zawsze powstał po takim zabiegu, oczywiście wszystko należy robić z głową, delikatnie a nie na "chama" i nic nie powinno się zdarzyć
8)
(Szymonnowak4) #10
a czy to sprężone powietrze mogę nabyć w sklepach komputerowych?
i czy na jakiś czas wystarczy dmuchnąć odkurzaczem
Złączono Posta : 28.10.2006 (Sob) 13:21
a czy jak nie urzyję tego spręzynowego powietrza to będzie coś niedobrze??
(ak6) #11
tak - prawie każdym.
nie dmuchnąć tylko wyssać a potem dmuchnąć powietrzem (z odkurzacza więcej wdmuchasz tam kurzu niż to warte)
(Airborn) #12
fiesta , prawda jest taka, że na metalowych końcówkach mogą znajdować się ładunki elektryczne (elektryczność statyczna), które są potencjalnie niebezpieczne dla urządzeń elektronicznych, choć prawdopodobieństwo przeskoczenia ładunku z metalowej rury, czy choćby naszego ciała jest raczej niewielkie, zawsze należy pamiętać, że takie zagrożenie istnieje :wink:
(Krzycholud) #13
A ja gdzieś o metalowych końcówkach czytałem... Coś pisali że może ładunek być i sruuu. Błyskawiczny format dysku :stuck_out_tongue: - znaczy utrata wszystkiego.
(Szymonnowak4) #14
[-o<
(fiesta) #15
Takie same mogą być na wkrętaku, a czy słyszałeś zeby do montażu kompów stosowano wkrętaki z tworzywa sztucznego ??
Taaaa i jeszcze co ??
(Airborn) #16
nie wiem czy słyszałeś, ale przed montażem komputerów zaleca się położenie podzespołów na specjalnej macie, często spotyka się też ze specjalnym przewodem który z jednej strony podłanczamy do komputera, a z drugiej do masy (np. kaloryfera), ryzyko istnieje, ale jest ono raczej niewielkie
(Crealive) #17
Ja odkurzam raz na 2 miesiace spycjalna koncowck zrobiona przezemnie :wink: wchodzi wszedzie...
(Szymonnowak4) #18
dzięki chłopaki
(Gardons) #19
krzycholud napisał:
A ja gdzieś o metalowych końcówkach czytałem... Coś pisali że może ładunek być i sruuu. Błyskawiczny format dysku - znaczy utrata wszystkiego.
to o magnesie czytałes:)
