czy ktoś zna skrypt procedurę lub cos podobnego
włączający-wyłączający klawisz Caps Lock ?
Możesz szczegóły podać?
Do czego Ci takie rozwiązanie itd.
kolega w pracy zostawia mi włączony Caps Lock ja wpadam i pisze to nie denerwuje chcę coś podrzucić do zaplanowanych zadań, aby dajmy na to o 15.00 samo wyłączało Caps Lock’a … problem z tym że to firma tak ze instalacja jakiegos programu nie wchodzi w rachubę
…a używam Windows’a 2000
A nie łatwiej zerknąć czy świeci się światełko caps na klawierce gdy wchodzisz na komputer?
A nie szastać się ze skryptami którymi pewnie i tak nie ma
aju moze i łatwiej, ale w ferworze pracy… :?
Jak chcesz całkiem wyłaczyc Caps Lock to przejdz w Rejestrze do klucza
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
Odszukaj klucz InitialKeyboardIndicators i nadaj mu wartość 0, restart i sprawdz
Mozesz jeszcze nadac kluczowi wartosc 6 zamiast 0, wtedy bedzie wylaczone Caps Lock a beda właczone Num Lock oraz Scroll Lock
Robinhio ale to co opisujesz spowoduje tylko, że po restarcie systemu klawisze te będą miały stan przypisany danej wartości (np. 0 oznacza wszystkie klawisze wyłączone). Nie uniemożliwia to jednak użycia (czyli włączenia lub wyłączenia tego klawisza przy pracy systemu. Krótko mówiąc kolega Pana YaSam będzie mógł w dalszym ciągu usiąść do komputera, włączyć CAPS LOCK i pozostawić go w takim stanie.
Rozwiąże to program FirstCap - fc30.zip ok. 1,5 MB:
Program pozwala na manipulowanie funkcjami klawiszy Caps Lock, Insert i Num Lock.
Głównie obsługuje Caps Lock, ale np. można nim wyłączyć funkcje klawisza Ins.
Co do podanej wartosci w kluczu rejestru:
w wartosci InitialKeyboardIndicators = zmien na 1 (czyli Caps L)
Chyba, ze uzyjesz to w ostatecznosci co powinno pomóc
Otwórz Notanik i wklej to:
Plik => Zapisz jako => Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki => Zapisz pod nazwą FIX.REG, klik 2x i OK, restart
A to fix który przywróci Caps Lock
Robinhio o jakie szczegółowa instrukcja jesteś wielki :o
Złączono Posta : 05.05.2006 (Pią) 14:16
Robinhio ja niestety nie mam dostępu do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE
sdar - Robinhio - Piotr P.
czyli reasumujac:
[0000] - 0 wyłączone wszystkie
[0001] - 1 włączony CAPSLOCK
[0010] - 2 … który ??
[0011] - 3
[0100] - 4 … który ??
[0101] - 5
[0110] - 6 włączony NUMLOCK i SCROLL
[0111] - 7 włączone wszystkie
Złączono Posta : 05.05.2006 (Pią) 14:24
ale ale Robinhio jak wykombinowałeś ten wpis
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,3a,00,00,00,00,00
słyszałem gdzieś że można umieścić tu wpisz który pozwoli podgłaśniać i ściszać dżwięk … proszę o więcej informacji
