Witajcie! Poszukuje instrukcji do płyty Chaintech 7NJS ZENITH. Jestem w trakcie podłączania,ale nie mogę znaleźć miejsca,aby podpiąć kabel power, reset itd. Na płycie nie ma podpisów i mam z tym spory problem!
epyl ,
Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
Manual od wer Ultra, ale fizycznie wyglądają tak samo
podłączyłam tylko nie wiem,gdzie jest plus a gdzie minus- zrobiłam,że biały kabelek to minus,ale niestety nie działa. Nie odpala się…
Biały to prędzej plus, czarny w panelu to masa (minus), inne kolory niebieski, biały inne kolory to plus, jak pomylisz kierunki to najwyżej diody hdd/pwr się nie zapalą. Do odpalenia płyty (PWR SW) nie kolejność pinów nie jest ważna, wystarczy że te piny się zewrze np śrubokrętem.
czyli sprzedali mi niedziałającą płytę jeśli w ogóle komputer się nie uruchamia po podłączeniu tych kabelków…?
Nawet jak płyta jest uszkodzona to zwykle się odpala. Może Ultra ma nieco inne ustawienie pinów od power, weź śrubokręt i stykaj piny po kolei, płyty w taki sposób nie spalisz, sporo płyt bez manuala i opisu tak odpalałem.
stykać piny czyli jak dokładnie bo nie za bardzo rozumiem… a prąd mnie nie kopnie?
– Dodane 02.12.2010 (Cz) 19:58 –
ok spięłam- niestety nie działa…
Bios zresetuj (CMOS, CCMOS, CLR CMOS zwykle takie ma opisy), zworka JP1 opis zworki na str 18, przy czyszczeniu wyjmij kabel z zasilacza. Nie pomoże to wyciągnij płytę z obudowy, postaw na kartonie ma zostać wpięty tylko zasilacz, ram, proc, grafa, cała reszta jak dyski, mysz itd ma być odpięta i wtedy stykaj po dwa piny, może jest przebicie z obudowy. Zasilacz na pewno jest sprawny?
Uruchomiłam! ALE kiedy chciałam bootować windowsa wyskakuje mi Brak pliku NTLDR -załamałam się bo w starej płycie głównej robiło się to samo!! Jak to możliwe skoro cała płyta główna jest wymieniona…
Oprócz tego w biosie nie mogę przestawić dysku na primary master, jest ustawiony na secondary master
Ustaw najpierw bootowanie z cd i dopiero ruszy instalator windowsa
Windows był instalowany od nowa? Chipsety się różnią to nie zbotuje, i po instalacji podaj smart dysku (prog HD Tune zakładka health), bo jak system padał sam z siebie to może coś z dyskiem jest nie tak.
Dysk jest podpięty pod kanał IDE 1, na końcu taśmy, niebieska wtyczka ma by podpięta do płyty, i na dysku ustawione master, może masz cable select.
Mam ustawione bootowanie z cd.Dysk jest nowy.Wcześniej na starym komputerze,myśląc,że płyta jest ok próbowałam uruchomić ten nowy dysk,ale przy podziale na partycje wyskakiwały różne błędy. Zmieniłam płytę i taki zonk… taśma jest dobrze zamocowana, zworka na master…
Zamień taśmę z cd romem. u Mnie jak były xle podpięte to wcale dysków nie widział
No to zajrzyj tutaj:
http://support.microsoft.com/kb/255220/pl .
Tutaj:
brak-pliku-ntldr-t69931.html .
I inne podobne:
http://www.google.pl/search?q=Brak+plik … =firefox-a .
No i chwila, bo czegoś nie rozumiem. To na tym nowym dysku masz system operacyjny, czy nie? Raz piszesz o błędach przy podziale dysku na partycje, potem o nowym dysku …
Teraz to już w ogóle czarna magia przy odpalaniu- Cmos checksum error-default loaded.Warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU settings in the CMOS setup
W biosie weź opcję load default settings i będzie ok
zrobiłam,ale potem wyskakuje No drive attached to fast tract ten komunikat błyskawicznie znika i wyskakuje brak pliku NTLDR
Może masz nie bootowalną płytę z xp?
płyta jest bootowalna bo zawsze z niej korzystałam nagrywając xp
