Cisco EPC3928C - max 65Mb/s?
Witam.
Bezprzewodowo zawsze będą niższe transfery niż po kablu
No zgodzę, się ale nie aż tak jak na testerze łącza po wifi to max 45Mb/s ze 120Mb/s to trochę mało…
Hej,
Oba routery ustawione w trybie “WiFi n” czy w trybie auto?
Pozdrawiam,
Auto
Hej,
Zatem zmień najpierw na tryb N only oraz szerokość pasma na 40MHz. Zapisz zmiany i ponownie uruchom router.
Pozdrawiam,
Sprawdź czy masz ustawione 40mhz
Sprawdzałem poustawiałem i dalej to samo… czy to karta w Lapku czy to Tp-link na usb
Hej,
Poustawiałeś - super. Ale czy zapisałeś zmiany i ponownie uruchomiłeś urządzenie?
Pozdrawiam,
Oczywiście, że tak, pierw ustawiłem to na routerze Cisco tak samo Potem poustawiałem to na routerze ASus który robi jako AP i tez tak samo.
Dodam, że sprawdzając wifi na komórce (Sony Z5) otrzymuje wynik około 80 Mb/s
Hej,
A jak wygląda zasięg na kartach WiFi? Ile kreseczek i jaka odległość od routera bądź AP?
Pozdrawiam,
Zasięg max, a odległośc max 3 m, tylko dziwi mnie to ze na komórce łapie 80 Mb/s, jest możłiwośc żeby system to jakoś blokował??
Na routerze Cisco nie można ustawić 5Ghz
Network moze albo B/G only ; N only; albo B/G/N mixed
Chanel : auto
Extended Channel : auto
Hej,
Dla największej prędkości sieci lokalnej, router powinien być ustawiony w trybie “N only” - ale wszystkie urządzenia w sieci muszą taki standard obsługiwać - inaczej nie połączą się poprawnie z siecią.
Zobacz jeszcze w systemowych ustawieniach karty WiFi, we właściwościach urządzenia w menadżerze urządzeń.
Pozdrawiam,
  • Ustawienia karty sieciowej :
802.11b Preamble :long and short / long only
AdHoc 11N : 512
Receive Buffers : 256
Scal valid Interval : 60
Transmit Buffers : 512
Web TKIP 11n : Enable /Disable
Wireless mode selection : auto / 802.11b/g
Hej,
To są ustawienie której karty - tej wbudowanej w laptop? A jak wyglądają te od TP-Link’a?
Pozdrawiam,
tak to ustawienia wbudowanej a na tp-linku jest :
Network adress : miejsce na wpisanie adresu oraz nieobecna
Transmit Buffers : 256
Podmień sterowniki do wifi na inne
próbowałem i nic wgrałem najnowsze
Hej,
Pokaż jeszcze na screenie z programu inSSIDer, jak wyglądają pobliskie sieci i jakie są ustawienia tych sieci - generalnie screen z programu.
Pozdrawiam,
570494e56ea7e_Beztytuu2.thumb.png.84415c
