Kupiłem w piątek Call of Duty4 z zamiarem pogrania w tryb multi. Po przejściu singla (5h, dużo krócej niż w “dwójce”) odpaliłem multi. Przy próbie włączenia jakiegokolwiek serwera wywalało mnie na pulpit z błędem “Błąd DirectX, przeczytaj plik Readme”. Wydaje mi się to trochę dziwne bo single chodził bezproblemowo.
Instalowałem ten DirectX 9.0c trzy razy, nic. Pomogło zainstalowanie ponowne gry i pozwolenie na instalację DirectX. Pograłem w muti ok. 30 min po czym zrobiłem sobie przerwę. Włączam multi i przy próbie połączenia z serwerem wywala mnie na pulpit z tym samym errorem. Czy ktoś kto poradził sobie z tym błędem lub wie jak jemu zaradzić niech napisze, będę dozgonnie wdzięczny.
"Directx has encountered an unrecoverable error" in COD2. What should I do?
The help file says:
Q. What do I do if the "DirectX Error DirectX has encountered an unrecoverable error. Please check DirectX Help document for possible details." error appears when I attempt to run Call of Duty 2?
A. Make sure you have DirectX 9.0c installed and properly functioning on your machine.
A. Please make sure that hardware acceleration is set to Full in your display properties as follows:
1. Right click the desktop
2. Select Properties
3. Click the settings tab
4. Click Advanced
5. Click the Troubleshooting tab
6. Verify that the Hardware Acceleration slider is set to Full.
A. Make sure that all DirectX features under the Display Tab in the DirectX Diagnostic Tool are set to Enabled as follows:
1. Click START
2. Click RUN
3. Type "dxdiag" and click OK
4. Click the Display tab of the DirectX Diagnostic tool.
5. Verify that all DirectX features are set to "Enabled".
A. Make sure you have the latest drivers installed from your video card's manufacturer.
A istnieje jakaś metoda aby grać w CoD4 z włączonym Xfire? No i dość głupie pytanie - jak zrobić aby rosły mi statystyki? Z tego co wiem trzeba wchodzić na serwery rankingowe, o ile w BF2 umiałem je rozpoznawać to już w Modern Warfare już nie bardzo…
np. serwer na którym na 100% będziesz miał zaliczane staty: 80.72.36.187:28960
Jeszcze… jeśli nie chcesz stracić sowich statystyk, bo tak się dzieje jeśli grasz na rankowych i nierankowych serwerach, to zainstaluj sobie najnowszego PAtcha 1.1: http://www.callofduty.pl/index.php?opti … cdesc=DESC
