Witam,
(Chciałbym zacząć od tego, że dopisałem post do tego tematu compiz-fusion-zadne-efekty-nie-dzialaja-winna-konfiguracja-t376157.html, lecz proszono mnie o nie podpinanie.)
Mój problem polega na tym, że po instalacji AWN, podczas uruchomienia tego programu wyskoczył komunikat “Warning: Screen isn’t composited. Please run compiz (-fusion) or another compositing manager.”. Jednak mój problem zaczął się już wcześniej.
Ponieważ nie działają w CompizConfig nanoszone opcje. Instalacje Compiz-Fusion wykonywałem z tego tematu http://www.mandrivalinux.eu/showthread.php?t=468233
Wyniki komend
Wynik: glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
Wynik:glxgears
38078 frames in 5.0 seconds = 7615.472 FPS
42235 frames in 5.0 seconds = 8446.868 FPS
42234 frames in 5.0 seconds = 8446.683 FPS
42235 frames in 5.0 seconds = 8446.966 FPS
42950 frames in 5.0 seconds = 8589.857 FPS
42574 frames in 5.0 seconds = 8514.667 FPS
42064 frames in 5.0 seconds = 8412.664 FPS
42260 frames in 5.0 seconds = 8450.957 FPS
42436 frames in 5.0 seconds = 8487.194 FPS
42679 frames in 5.0 seconds = 8535.673 FPS
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
after 38 requests (38 known processed) with 0 events remaining.
Wynik: compiz --replace
compiz (core) - Fatal: No composite extension
Wynik: compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp --loose-binding
Wynik: cat /etc/X11/xorg.conf
[uzytkownik@localhost ~]$ cat /etc/X11/xorg.conf
# File generated by XFdrake (rev )
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSection
# Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
# this file.
Section "ServerFlags"
Option "DontZap" "False" # disable (server abort)
AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
#DontZoom # disable / (resolution switching)
EndSection
Section "Module"
Load "dbe" # Double-Buffering Extension
Load "v4l" # Video for Linux
Load "extmod"
Load "glx" # 3D layer
Load "dri" # direct rendering
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
VendorName "Generic"
ModelName "Flat Panel 1024x768"
HorizSync 31.5-48.0
VertRefresh 56.0-65.0
EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
VendorName "ATI Technologies Inc"
BoardName "ATI Radeon HD 2000 and later (radeon/fglrx)"
Driver "fglrx"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
DefaultColorDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
EndSubsection
Depth 15
EndSubsection
Depth 16
EndSubsection
Depth 24
EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "layout1"
Screen "screen1"
EndSection
Wynik: rpm -qa | grep compiz
[uzytkownik@localhost ~]$ rpm -qa | grep compiz
compiz-fusion-plugins-main-0.8.4-1mdv2010.0
libcompiz0-0.8.4-1mdv2010.0
compiz-0.8.4-1mdv2010.0
compiz-decorator-kde4-0.8.4-1mdv2010.0
libcompizconfig-python-0.8.4-1mdv2010.0
libcompizconfig0-0.8.4-1mdv2010.0
compiz-fusion-2010.0-1mdv2010.0
compiz-decorator-gtk-0.8.4-1mdv2010.0
Wynik: rpm -qa | grep ccsm
[uzytkownik@localhost ~]$ rpm -qa | grep ccsm
ccsm-0.8.4-1mdv2010.0
Wynik:ls -l /etc/sysconfig/compositing-wm
[uzytkownik@localhost ~]$ ls -l /etc/sysconfig/compositing-wm
-rwxrwxr-x 1 root root 54 2010-01-21 17:27 /etc/sysconfig/compositing-wm*
Wynik: cat /etc/sysconfig/compositing-wm
[uzytkownik@localhost ~]$ cat /etc/sysconfig/compositing-wm
COMPOSITING_WM_START=yes
COMPOSITING_WM=compiz-fusion
Komendy wydawane jako zwykły użytkownik, nie jako root.
Proszę o pomoc.
Na początku chciałbym zacząć od naprawy Compiz-Fusion, gdyż jest to centrum problemu.
Pozdrawiam,
Krzysztofuks
//edit
problem został rozwiązany, temat do zamknięcia.
