Części do Kompa max do 2000 zł
Witam, szukam części do mojego nowego kompa, interesuje mnie tylko grafa, procek, hdd, płytka główna i chłodzenie do proca
mam już zakupioną budę, zasilacz amacrox warrior ax450 i ram 2 giga kingstona.
Chcę tylko podkręcic procesor, kartę nie.
czekam na propozycję.
Jak kręcisz to trzeba było wziąć Goodrama PRO 900.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=175226
post niżej miałeś identyczny temat :x
Pentium DC E2160 + Scythe Infinity
Abit IP35-E
Hitachi 320Gb SATA II 16mb cache
Radeon x1950pro
Złączono Posta : 01.08.2007 (Sro) 19:00
chyba zartujesz, tamten temat ma całkiem inny sens, tam żadnego OC, kompletnego kompa i nie będzie służył do gier…
Niestety tak wyszło, że musiałem kupic kingstone 2x 1 gb 667 w dualu
Aha, komp ma służyć głównie do gier, chce se pograc w TDU bez żadnej przycinki na max detalach.
Znalazłem coś takiego:
Procek -> C2D e4300 + Scythe inifity
Karta -> Palit 8600 GTS
HDD: Segeate 250 gb 16 mb
Płyta: Abit IP35-E
będzie dobrze? coś wymienić?
strata kasy, 8600gt i kręcić,
jeśli lubisz ciszę to samsung / wd
do gier E2160 i jechać do 3GHz, często idzie na nominalnym Vcore…
A może lepsza będzie karta 7900 GS albo radeon x1950 Pro ??
Dlaczego niestety :slight_smile: Ja mam i nie narzekam. NO chyba że będziesz coś kręcił :stuck_out_tongue_winking_eye:
będziesz używał Visty jak nie to bierz x1950xt
http://allegro.pl/item219117523_asus_x1 … _wawa.html
800MHz przy 4-4-4-12 powinny iść, mają one radiatorki? jak nie to można kupić revoltec’a
http://allegro.pl/item217645725_revolte … _ram_.html
jak nie będzie kręcić to x1950xt, TDU na nim będzie ładnie chodził na max przy 1280x1024
na tym kingston 2x 1gb w dualu 667 mhz bedzie bezpiecznie?
co do karty to wezme tego x1950xt
Mi chodzi na max przy karcie 7600 Gs Palit. No ale na rozdzielczości 1024-768. Tylko w czasie filmików w trakcie gry troszeczkę zamula. Ale jak się gra to super
OC grafy jest najprostsze i najbezpieczniejsze ze wszystkiego, suwakami w sterownikach nie problem poprzesuwać, jak hardocre OC to Vmody ołówkiem…
kupię tą miedź na ram bo nie maja żadnego chłodzenia, a karte juz nie wiem czy brac 8600 czy tego radka, w sumie moge kręcic tą karte i będę używał windows xp
bierz radka ta karta tak szybko nie straci na wartości jak ten 8600GT
ten radek x1950xt nie obsługuje dx 10?
więc x1950xt lub pro krętliwe to one nie są ale do nowszych gierek wystarczą nawet na dosyć wysokich detalach…
przy kręceniu proca się przyda, po podwyższeniu Vram zacznie się dosyć grzać więc nie zawadzą, powinieneś na nich uzyskać 800MHz 4-4-4-12 na podwyższonym napięciu…
nie mam pojęcia jak sie podnosi napięcie i kręci ram ;p
bez podstawowej wiedzy w tym zakresie (a nie jest to skomplikowane) to ty prędzej kompa uziemisz niż zrobisz mu dobre OC. :x, dobrze że to intel (cpu) bo na amd (specyficzna technika kręcenia począwszy od socket 754) zapewne byś poległ na starcie :stuck_out_tongue:
procka wiem że trza podnosic fbs co 5 mhz i sprawdzać czy wszystko ok, z kartą jest chyba tak samo, dajcie jakiś poradnik co do ramu :stuck_out_tongue:
O/C jest łatwe poczytaj…
:google:
