Adq
(Adekuson)
20 Październik 2006 20:54
#1
Witam, mój kumpel ma taki problem, z którym nie możemy sobie poradzić:
Ma płytę główną Gigabyte GA-M51GM-S2G i semprona 2800.
Kupił do niej ddry2 800mhz.
Problem w tym, że everet zamiast spodziewanej 800mhz pokazuje 643mhz.
Jak zrobić by działały na 800mhz? U kolegi sprawdzał na athlonie 3200 - tam pracowały na 800mhz.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
MarS
(MarS)
20 Październik 2006 20:59
#2
Problem leży po stronie płyty głównej. Nie wszystkie są w stanie prawidłowo rozpoznać pamięci 800 Mhz. Należy szukać ratunku w aktualizacji BIOS-u
McDracullo
(McDracullo)
20 Październik 2006 21:45
#3
Dzielnika nie ustawiał na te pamiątki?
UPDAT!
Ten procek obsługuje chyba pamięci 667…
JNJN
(JNJN)
21 Październik 2006 07:12
#4
A co się dzieje jak pamięci ustawicie na 800.
Może wystarczy podniesć napięcie zasilania na moduły pamięci o 0.1 do 0.2 V.
Invader
(Wendigo1)
21 Październik 2006 08:20
#5
Ja mialem taki problem ze zwyklymi ddr sa na 400 a pracowaly na 200, wszedlem do biosu plyty recznie ustawilem na 400 i dziala, moze u ciebie jest ten sam problem.Pozdrawiam
Adq
(Adekuson)
21 Październik 2006 12:00
#6
Właśnie w biosie nie idzie nic ustawić ani zmienić.
JNJN
(JNJN)
21 Październik 2006 12:13
#7
Opcje specjalne z poziomu biosu CTRL + F1 .
Trzeba przejść z opcji auto na manual.
Zobacz opcję System Memory Multipler.
i ustaw tak aby w opcji Memory Frequency (MHz) było 800 i zapisz bios Save.
Opcje mogą być inne.
Instrukcja do płyty i czytaj i rób.
Adq
(Adekuson)
23 Październik 2006 16:19
#8
Kumpel mówi, że max może miec 643 MHz mimo ustawienia 800 czy 667? i nie wie czemu. dzielnik minimalny moze byc 5. nie wie gdzie ustawia sie dzielnik i czy sie go w ogóle ustawia
Pozdrawiam
JNJN
(JNJN)
23 Październik 2006 17:31
#9
Czyli po poczytaniu wychodzi że kontroler pamięci tego CPU obsługuje pamięci max 667 - czyli sprawa jasna,przestawienie w biosie na 800 nic nie da.
