Witam!
Mam 4 kości DDR2 800mhz, a na ekranie POST podczas włączania komputera pisze “Ram Frequency 667mhz (in Dual-Chanel mode)” (czy coś podobnego)
Płyta obsługuje 800’tki.
Witam!
a nie da się w BIOS “podkręcić” ich na 800?
W tym sęki, że w BIOS’ie są ustawione na 800mhz:
Nawet nie da się zmienić tej wartości :?
A tu wyświetla tak:
a w Windowsie jak je wykrywa?
Odczyt z Everest’ a
No ale jak twoja płyta nie obsługuje 800 to ci automatycznie zmniejsza do tylu ile ona obsługuje więc może w tym leży problem …
Napisałem w pierwszym poscie
ustaw timingi na sztywno na 6-6-6-18
Jakie wartości mam ustawić?
CAS latency time- 6 :?:
DRAM RAS# to CAS# delay- 6 :?:
DRAM RAS# precharge- 6 :?:
Precharge delay (tRAS)- 6 :?:
Command rate- 6 :?:
Refresh cycle time- 18 :?:
te co masz na obrazku 6-6-6-18 (CL, RCD, RP, RAS)
Zmieniłem za auto na …
… i komputer sie posypał. Długie dźwięki w nieskończonej pętli- błąd pamięci RAM. Pomogło zresetowanie BIOS’ u zworką na płycie, jednak po tym zabiegu komputer widział tylko 1 kość 533 mhz, a po ponownym uruchomieniu nie wyświetlał sie obraz na monitorze Kolejny reset BIOS’ u i załadowanie optymalnych ustawień załatwiło sprawę, ale nadal wykrywa 667 więc zatoczyłem błędne koło #-o Jakieś pomysły?
bo to chyba nie tak miało być
spróbuj tak: CAS Latency time, ras to cas delay, rad precharge - te daj na 6
nie jestem pewien co do 18, ale to będzie chyba Precharge delay (tRAS)
a reszty nie ruszaj
Masz lekko kręconego 272, obniż na 266.
Przestawiałeś coś przy dzielnikach pamięci?
A Clear Cmosa (zworką), lub Load Optimized Defaults robiłeś?
Dzielnika pamięci nie ruszałem.
Clear Cmos’ a i Load Optimized Defaults robiłem i nic.
Obniżyłem z poziomu Windowsa na 266, ale nie mozgę teraz wyłączyć komputera żeby sprawdzić czy coś to dało, i ew. zmienić w BIOS’ ie
Tak jak myślałem, nadal bez zmian.
Ustawiłem External clock na 266MHz, DRAM clock zamieniło na 399MHz (DDR2- 798). Nadal na ekranie POST pisze 667 :lol:
wklej zrzut ekranu z cpu-z zakładka memory oraz spd.
