Dell GX280 [DHP small factory] problem z rozruchem
Witam :slight_smile:
Mój problem polega tym iż mój Dell Optiplex GX280 który nabyłem ostatnio nie chce się uruchomić.
Zaraz po przyjściu komputera, odstał około 1.5 dnia po czym otworzyłem obudowę i jak to w przypadku używanych pc przedmuchałem go sprężonym powietrzem, przy okazji odkryłem iż brakuje w nim dysku jak i pamięci ram. Ale myslę sobie to nie problem wymotywałem mój stary dysk SATA oraz pożyczyłem sobie od kupla kość pamięci ram DDR2 (ELPIDA 512MB 1Rx8 PC2-3200R-333). po zmontowaniu podłączyłem wiadomo peryferia przygotowałem płytkę z xpekiem (leglany) lecz jak wpiąłem wtykę od prądu ten od razu sam zastartował na ekranie jednak nic się nie pojawiło (testowidem pod zintegrowana grafiką jak i radeonem x300 pci-e low profile) a komputer wydał z siebie 6 piszczących serii z buzera a stylu diody kontrolne zaświeciły się mianowicie w ten sposób:
D-Pomarańcz
C-Zielony
B-Pomarańcz
A-Zielony
I tu moje pytanie czy da się coś zrobić by komputer normalnie zastartował czy tylko serwis?
Z góry dzięki za odpowiedź :slight_smile:
PS.Kondzioły wszystkie są normalne, żaden nie jest wylany czy tez napęczniały.
http://support.euro.dell.com/support/ed … #wp1114432
Według tej tabelki wykrywa kość, ale płyta nie jest z nim kompatybilna, spróbuj zamienić sloty lub użyj innych najlepiej kości Kingstona, w Dellach często są montowane Kingstony.
ok, spróbuje :slight_smile:
Sajbi , znalazłem aukcję na allegro z taką kością pamięci (http://www.allegro.pl/item998143769_elp … y2780.html) i tam sprzedający pisze że to jest “pamięć serwerowa” a takich pamięci większość typowych płyt głównych w pc nie obsłuży, stąd zapewne sygnał informujący o nieobsługiwanej pamięci.
