Direct Connect mi nie chce nawet mrugnac! dlaczego?
(Pbd Ajm) #1
Wlaczam DC wszystko jest ok. szukam sobie huba, tez w porzadku, ale jak juz mam wejsc na hub to nic sie nie dzieje pisze ze jestem polaczony ale zadnego uzytkownika nie ma nawet mnie. niektore tak zostaja polaczone bez zadnego uzytkownika. po czasie sie rozlacza i nic nie pisze dlaczego.... Nie rozumiem tego i prosze o doswiatczonych uzytkownikow tego programy o szybka i dobra pomoc. w niektorych pisze tylko
Disconnected from soul-fire.no-ip.com:411 at 2004-10-14 20:51:07
Pozdrawiam wszystkich NETOWICZOW (zagladajacych tutaj) :stuck_out_tongue:
(Bandita1991) #2
Czasami jest takie coś, że trzeba mieć np. określoną ilość danych udostepnioną, np. 5 GB i np 6 slotów
Zobacz czy spełniasz te warunki...
(Dragonlnx) #3
Jak na wszystkich hubach Ci się to dzieje to masz zwalone łacze ...
A jeżeli na jednym :?: to co napisał Bartorex
(Pbd Ajm) #4
Tak. wiem o tym i zawsze sprawszam przed wejsciem na huba. ale w tym przypadky nic nie pisze o tym serio nic ze nie mam np.30GB i 10slotów. w wtm mam problem ze nic nie chodzi.
(S Man1) #5
Może spróbuj jeszcze na innej versji dc++ (nowszej/starszej)
(Dragonlnx) #6
Nowa wersja DC++ 0.4034
Pojawiła się nowa wersja 0.4034 (oznaczona jako stable) najpopularniejszego obecnie klienta sieci Direct Connect DC++. Wprowadzono kilka porawek i nowych funkcji...
Możesz ją ściągnąć z :
http://www.dc.vastnet.pl/portal/downloa ... clickid=1
(Jacek Krawczyk1) #7
jakie masz to dc++ nr? jesteś activ czy pasiv? sprawdzałeś IP?czy masz dobre?
(Dragonlnx) #8
Jeżeli działa Ci publiczna lista hubów to z połączeniem Coool !!
Jak masz neostradę to musisz co raz zmieniac IP :frowning:
Albo po prostu masz troszke banów itp ....
Jeżeli autor nie odpisuje to chyba nie ma co kombinować ... :wink: :wink:
Niech odpisze czy pomogło .. :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
