Driver_power_state_failure
(Marek Bereza+Dobreprogramy) #1
Witam,
posiadam laptopa dzisiaj zaliczyl on kolejnego BlueScreena, zanim sie wylaczyl rzucil mi sie w oczy napis DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
oto wiecej informacji:
Podpis problemu:
  Nazwa zdarzenia problemu:	BlueScreen
  Wersja systemu operacyjnego:	6.1.7600.2.0.0.256.48
  Identyfikator ustawień regionalnych:	1045
Dodatkowe informacje o problemie:
  BCCode:	1000009f
  BCP1:	0000000000000004
  BCP2:	0000000000000258
  BCP3:	FFFFFA800185DB60
  BCP4:	FFFFF8000444D510
  OS Version:	6_1_7600
  Service Pack:	0_0
  Product:	256_1
Pliki pomagające opisać problem:
  C:\Windows\Minidump\061610-27222-01.dmp
  C:\Users\Marek\AppData\Local\Temp\WER-63601-0.sysdata.xml
Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415
Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:
  C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0003.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: ***Invalid***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows Vista Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909
Kernel base = 0xfffff800`02e13000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03050e50
Debug session time: Wed Jun 16 08:00:28.410 2010 (GMT+2)
System Uptime: 5 days 15:27:49.236
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000009F, {4, 258, fffffa800185db60, fffff8000444d510}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***Your debugger is not using the correct symbols***
***In order for this command to work properly, your symbol path***
***must point to .pdb files that have full type information.***
***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***
***contain the required information. Contact the group that***
***provided you with these symbols if you need this command to***
***work.***
***Type referenced: nt!_DRIVER_OBJECT***
***work.***
***Type referenced: nt!_KPRCB***
***work.***
Followup: MachineOwner
mozna cos z tego wywnioskowac?
(Virtualchameleon Cc) #2
Ooo, ktoś używa Windows Debugera :smiley: właśnie szukałem tego programu, żeby odczytać własne DMP, ale zapomniałem jak sie nazywa.
Bardzo dużo, chociaż nie jestem programistą, to można uzyskać dużo informacji za pomocą Windows Debugera.
Po pierwsze:
wyjaśnia co jest problemem
Po drugie, warto zajrzeć do pliku:
jeśli jeszcze istnieje i dokładnie go przeanalizować - jeśli są jakieś dane
Problem może być tutaj:
Ścieżka poszukiwania symboli jest nieprawidłowa - nie wiem o co dokładnie chodzi, ale system nie może zlokalizować "jakichś symboli", a dalej jest mowa o pliku ntoskrnl.exe i to z nim są problemy.
Żeby wybrać prawidłową ścieżkę dostępu trzeba posłużyć się, cytuje: .symfix
Po ustawieniu ścieżki dostępu, użyj .reload żeby odświeżyć położenie "symbolu".
Ścieżka do wyszukiwania jest:
_ Symbole nie mogą być załadowane, ponieważ ścieżka dostępu symboli nie jest zainicjowana. _
_ Ścieżka dostępu Symboli może być ustawiona przez: _
  • użycie zmiennej środowiskowej _NT_SYMBOL_PATH
  • użycie argumentu -y podczas uruchamiania debugera
  • użycie .sympath i .sympath+
_ Niemożna załadować obrazu \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe _
_ *** OSTRZEŻENIE: Nie można zweryfikować sygnatury czasowej ntoskrnl.exe _
_ *** BŁĄD: ładowanie modułu zakończone, ale symbole nie mogą być załadowane dla ntoskrnl.exe _
Tutaj są dane dotyczące używanego systemu operacyjnego, adresy załadowanego jądra i inne techniczne dane
_ Ładowanie Symboli Jądra _
_ Ładowanie Symboli Użytkownika _
_ Ładowanie niezaładowanej listy modułów _
_ Użyj !analyze -v, aby uzyskać szczegółowe informacje debugowania. _ Z tego co się orientuje to parametry !analyze -v trzeba podać do ścieżki uruchamiania Windows Debugera.
_ Symbole Jądra są BŁĘDNE. Napraw Symbole żeby zrobić analizę _
No i się wyjaśniło :smiley: Problem leży w _ błędnych Symbolach Jądra _. Trzeba je naprawić i dopiero przeprowadzić analizę.
_ Twój debuger nie używa poprawnych symboli _
_ Aby to polecenie działało prawidłowo, ścieżka dostępu symboli musi wskazywać na pliki .pdb, wtedy otrzymasz dostęp do pełnych informacji. _
Niektóre pliki .pdb (takie jak publiczne symbole OS) nie zawierają wymaganych informacji.
_ Typ odwołania: nt!_DRIVER_OBJECT _
_ Nawiązanie: MachineOwner _
Także podsumowując, problemem są błędne symbole jądra (wywołania systemowe?), w pliku \system32\ntoskrnl.exe
Poszukaj informacji w bazie wiedzy MS, a jak nie ma to wyślij im plik DMP
(Marek Bereza+Dobreprogramy) #3
Hmm ja to trochę inaczej rozumuję, symbole w debuggerze są złe i przez to nie potrafi on wyciągnąć dokładnych informacji:
Zrobiłem to:
Ale niestety dalej mam ten sam problem.
(Monczkin) #4
Berez , na forum używamy polskiej pisowni. Popraw proszę błędy i zacznij jej używać.
viewtopic.php?f=16&t=394978
(Marek Bereza+Dobreprogramy) #5
Monczkin - rozumiem że chodziło Ci o brak polskich znaków?
Pierwszy raz spotykam się z czymś takim na forum, ale jeśli takie macie tu zasady to OK.
skonfigurowałem prawidłowo symbole debuggera, teraz mam taki wynik:
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Could not read faulting driver name
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiSwapContext+7a )
0: kd> g
       ^ No runnable debuggees error in 'g'
0: kd> g
0: kd> g
po wykonaniu komendy !analyze -v
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver is causing an inconsistent power state.
Arguments:
Arg1: 0000000000000004, SubCode
Arg2: 0000000000000258
Arg3: fffffa800185db60
Arg4: fffff8000444d510
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 4
DRIVER_OBJECT: fffff8000444d510
DEVICE_OBJECT: fffffa800185db60
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_BETA2
BUGCHECK_STR: 0x9F
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002e8a752 to fffff80002e894da
STACK_TEXT:
fffff880`02fdc750 fffff800`02e8a752 : fffffa80`0185db60 fffffa80`0185db60 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSwapContext+0x7a
fffff880`02fdc890 fffff800`02e86c4b : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`02fc6ae0 : nt!KiCommitThreadWait+0x1d2
fffff880`02fdc920 fffff800`030f14bc : fffffa80`00000003 fffff880`02fdcc28 60008fb0`00000001 cac88484`00000000 : nt!KeWaitForMultipleObjects+0x271
fffff880`02fdcbd0 fffff800`031e972a : 00000000`00000000 fffffa80`02b5b8b0 fffff8a0`0b094380 00000000`00000000 : nt!PnpNotifyUserMode+0x158
fffff880`02fdcc50 fffff800`02e90861 : fffff800`030efe80 fffff8a0`0b094380 fffff800`030285f8 fffffa80`0185db60 : nt! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0x592d9
fffff880`02fdccb0 fffff800`03128a86 : 71338fc6`55398eee fffffa80`0185db60 00000000`00000080 fffffa80`0184cb30 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`02fdcd40 fffff800`02e61b06 : fffff880`009e3180 fffffa80`0185db60 fffff880`009edf40 d6a65da8`1db68baa : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`02fdcd80 00000000`00000000 : fffff880`02fdd000 fffff880`02fd7000 fffff880`02fdc9f0 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!KiSwapContext+7a
fffff800`02e894da 488d8c2400010000 lea rcx,[rsp+0x100]
FAULTING_SOURCE_CODE:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
SYMBOL_NAME: nt!KiSwapContext+7a
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_nt!KiSwapContext+7a
(Łukash) #6
Jeżeli problem występuje regularnie,w menadżerze urządzeń>pokaż ukryte>powyłączać wszystkie nie-microsoftowe urządzenia/sterowniki>reboot,jeżeli wszystko chodzi>włączyć coś>reboot>do skutku,aż znajdziesz to co wywołuje bsoda>aktualizacja sterownika(jeżeli dostępna)
(Marek Bereza+Dobreprogramy) #7
Ten Windows Debugger to dość potężne narzędzie, może jest sposób na zdiagnozowanie (jakąś komendą) który to sterownik jest nieprawidłowy i generuje błędy?
(Łukash) #8
W podglądzie zdarzeń patrzyłeś>aplikacja/system ?
-- Dodane czwartek, 17 cze 2010, 03:38 --
Popatrz też na program BlueScreenView ,na dole masz spolszczenie.
(Virtualchameleon Cc) #9
Powinno być w manualu
No tak, zgadza sie, zresztą sam napisałem:
