Drukarka- problem!
(Irekoks) #1
Wiatm!
Nie moge zainstalowac Drukarki Lexmark Z25. System XP. Wczoraj przy wydruku pojawił sie komunikat ze system nie widzi drukarki. Próbowałem zainstalowac jescze raz ale nie mozna. Kopiuje, instaluje a na koncu pojawia sie komunikat ze instalacja anulowana przez uzytkownika i ze urzadzenie nie działa porawnie. Sciagnąłem stery z netu i to samo. Odinstalowałem SP2 (myslałem ze taka przyczyna) i dalej to samo. Wyłączyłem firewalla, antyvira i nic. To ja juz nie wiem!!
A pilnie potrzebuje wydrukowac zusowske deklaracje. Pomocy!!
(Damian) #2
Usuń stery do drukarki,również z rejestru i wtedy spróbuj zainstalować.
(Irekoks) #3
A jak to zobic? Jak je usunac? Jakims programem?
(Dragonlnx) #4
;] Z menegera urządzeń
Po odinstalowaniu Jv16 Power Tools [PL] - Skan Rejestru !
Info: http://dobreprogramy.com/index.php?dz=2 ... d=509&t=29
Chyba, że chcesz ręcznie wywalać z rejestru :frowning:
(Irekoks) #5
NIestety dalej to samo!!
"Wystapił bład podczas instalowania tego sprzetu
Nie mozna odnalezc okreslonego moduły"
(Kristof 26) #6
Witam.
Nie wiem jak jest w tej drukarce z głowicą drukującą ale może być zatkana i to może być przyczyną błędu i komputer może jej nie widzieć bynajmniej ja tak miałem z canonem .
(Igloolody) #7
Dokładnie to samo było u kolegi, tylko że z drukarką Canon. Pomogło ponowne zainstalowanie Windowsa.
(Irekoks) #8
Ale komputer ją widzi. Przy stracie systemu wykrywa ją jako nowy, niezainstalowany sprzęt.
Tego własnie bardzo chciałbym uniknąc.
(Adarek) #9
A dobrze instalujesz ?
http://www.lexmark.com/publications/pdf ... setupb.pdf
http://www.lexmark.com/publications/pl/z25-z35/
(Irekoks) #10
Phylby!
Tak.
Dziwne jest to, ze podczas instalowania od razu z płytu instalacyjnej cała operacja przebiega prawidłowo a na koncu pojawi sie komunikat ze instalacja anulowana przez użytkownika
(Kristof 26) #11
U mnie też wykrywał nowy sprzęt ale go nie instalował .
Sądzę że najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt tel. z serwisem ale stawiam na głowicę możesz spróbować ją samemu wyczyścić .
(fiesta) #12
Hmmm tylko co ma głowica do instalacji sterowników ??
Ja bym radził raczej przypatrzeć sie płycie CD ze sterownikami czy nie jest za bardzo porysowana i jeżeli tak to rozglądał bym się za innymi w internecie.
(Irekoks) #13
Tez tak próbowałem ale dzieje sie to samo. Z reszta pisałem w pierwszym poscie ze sciagałem sterowniki z netu. Nic to nie dało.
(Kristof 26) #14
Jak Toffi napisał
i może się nie znam ale miałem podobny problem i była to wina głowicy bo co z tego że instalował część sterowników drukarki jak wyskakiwał komunikat
i instalacja zostaje zakończona -- rezultat instalacja nie kompletna . I w serwisie to potwierdzili że to wina głowicy bo przy instalacji komputer nie może odpowiednio skonfigurować sprzętu.
(Irekoks) #15
Dzwoniłem do pomocy technicznej Lexmarka. Powodzieli ze drukarka sie zepsuła. Ehhh..
(Irekoks) #16
A ja dalej bujam sie z tym problemem. Czy jest ktos w stanie mi pomóc?
(adpawl) #17
Kiedyś miałem coś podobnego z z65-tką...
Moja siostra pod moją nieobecność zechciała zainstalować drukarkę i coś skopała. Po powrocie bawiłem się z kompem... Instalacja sterowników nie przebiegała prawidłowo, więc deinstalka i czyszczenie rejestru i próba instalacji sterów - też nic...
Pomyślałem więc, że te sterowniki się nie deinstalują prawidłowo, coś jeszcze zostaje i bruździ... O ile dobrze pamiętam, pomogło ręczne wywalenie wszystkich plików drukarki, czyszczenie rejestru i wywalenie jakiegoś pliku lexmarka z katalogu c:\windows\inf.
Po resecie już się spoko instalowała...
No ale zawsze też można zrobić format. :smiley:
(Irekoks) #18
Niestety ja nie mam takiej sciezki:(
(adpawl) #19
Jeżeli masz windowsa, to i masz katalog Inf. -najprawdopodobniej będzie ukryty, więc w Exploratorze dajesz Narzędzia >> Opcje folderów >> Widok >> Pokaż ukryte...
(Irekoks) #20
No fakt. Masz racje. Nie pomyslałem.
Tylko ze ja tam nie iwdze zadnego pliku lexmarka. Nic takiego lub podobnego tam nie mam. Szukam oczywiscie po nazwie. Lexmark, lx itp.
Złączono Posta : 11.10.2005 (Wto) 16:33
Juz troche czasu minęło a ja dalej walcze i sie nie poddaje. Doszedłem do prawdopodobnej przyczyny. Przyczyna tkwi w nieuruchominej usłudze LexBce Server. Problem w tym ze nie moge jej recznie uruchomic. Gdy w usługach chce to zrobic pojawia sie taki komunikat:
Nie mozna uruchomić usłygi LexBce Server na komputerze Komputer lokalny. Błąd 3. Nie można odnaleźć określonej scieżki.
Znajdzie sie ktos kto wie jak temu zaradzic?
