A może sprawdź jeszcze raz czy faktycznie bootowanie jest z CD? A jeśli tak to może zanim zaczniesz używać nowego dysku - sformatuj go - może utwórz ze dwie nowe partycje ntfs - jedną pod system, a drugą pod dane - programem
Ściągnięty plik z programem trzeba wypalić na płytce CD/DVD jako obraz ISO. Potem wkładasz go do napędu CD/DVD i restartujesz komputer - jeśli bootowanie faktycznie jest z CD/DVD - to uruchomi Ci się program GParted. A potem to już tylko uważnie patrzeć i czytać co się wyświetla - program jest bardzo prosty i czytelny. A też jest video instrukcja na “dobrychprogramach” w jaki sposób tworzy się partycje w tym programie - nie zrażaj się tytułem:
Eee nio… Jeśli bootowanie jest z CD to musi się uruchomić to co jest na płycie CD - system czy program - “łaski nie robi”.
Przepraszam za może trochę zbyt “podstawowe pytanie” :x ale Ty po włożeniu tej płyty CD robisz restart komputera…?? Może sprawdź jeszcze raz bardzo uważnie ustawienie w BIOSIE - czasem można się na prawdę “zagapić” na byle czym - a problem faktycznie jest żaden…
Z tego pierwszego screenu - to faktycznie przecież tam się odpala DOS z dysku C…
Albo nie masz ustawionego bootowania z CD, albo CD nie bootable. Innej opcji nie ma… albo… nie naciskasz przycisku, żeby wystartowało z płyty, bo jeśli tego nie zrobisz to nie wystartuje z płyty.
ps. tam jest taki komunikat… Naciśnij dowolnych klawisz aby urochomic CD czy jakoś tak.
To że nie jest bootowalny CD nie znaczy że nie da się go odczytać !
Każda płytka musi się dać odczytać nawet w DOSIE.
A jeżeli da się odczytać - da się uruchomić programy.
A jak da się uruchomić programy - można zainstalować system.
Zrób tak :
1 - Włóż CD/DVD do napędu z systemem który chcesz mieć.
2 - Wpisz D:\
a)Jeżeli się pojawi “Nie ma takiego dysku” lub coś w tym stylu - szukaj dalej. Wpisz np E:\ itd
Jeżeli wykorzystałeś limit wszystkich liter - twój komputer w ogóle nie widzi CD-Romu w dosie więc mogą być potrzebne sterowniki które umożliwią widzenie napędu optycznego w Dosie. Są na stronie producenta.
Warto też sprawdzić czy podczas uruchamiania pojawia się nazwa napędu.
Przykładowo. Primary Master : WD HDxxx 80GB
Primary Slave : TSST Corp DVD Sxxxx
Jeżeli jest wyświetlony tylko dysk - złe podłączenie i/lub ustawienie zwrotek.
Spróbuj poprzestawiać zwrotki w napędach (są z tyłu, 6 bolców z prawdopodobnie włożoną zwrotką)
b)Jeżeli jednak pojawi się D:\ - znaczy że albo to jest twój napęd optyczny albo dysk
Wpisz np. D:\dir
Wyświetlą się wszystkie pliki. Jeżeli w tym czasie napęd zacznie kręcić - bingo!
Masz swój CDrom !
Teraz procedura zależy co chcesz instalować.
Win95/98
D:\setup.exe
WinXP
D:\I386\setup.exe
(chyba tak - jeżeli nie działa to poszukaj pliku setup.exe)
