masz w napięciach (tam gdzie napięcie NB) takie równanie 12,5 x [tu wpisujesz liczbe] = [wynik]
jak wpiszesz 8x to zwiększy się V o 0,1 np. 1,1V zrobi ci sie 1,2V jak wpiszesz 4 to zwiększy się o 0,05V
ok, dzięki tak myślałem, ale wolałem się upewnić
przy okazji zapytam sk91 , jakie masz ustawione napięcie na procku przy 3,6GHz
to nie ma znaczenia bo obecne E8x00 kręcą się słabiej, poza tym nawet sztuki z tej samej seri mogą potrzebować innego napięcia…
PS. do oc na foxconnie P35A-S radziłbym zainstalować bios P36 (nie ma problemów z niewstawaniem płyty)
dlatego chcę porównać
w cpu-z pokazuje, że bios mam z 12/12/2007
w fox liveupdate pokazuje jaką masz wersje biosu
Zainstaluję i sprawdzę.
Mam albo coś źle ustawione albo pecha, że trafiłem na słabą sztukę do OC - aby system uruchomił się na 3,8 muszę mieć 1,45V, a w orthosie wyrzuca błąd już po paru sekundach gdybym wiedział, nie kupowałbym tego mugena.
Może pomogłyby ustawienia napięcia GTL, ale ich na foxconnie chyba nie można zmieniać
3,8 na 1,45V?? wow, to coś chyba nie tak masz albo moja sztuka dobrze się kręci (wersja TRay + Noctua NH12-U12P)
ja 3,8GHz wyciągam na 1,3V na procu i 1,34 na NB. max doszedłem do 4,11GHz przy 1,32V na procu (NB bez zmian 1,34V) ale to już jak załączyłem orthosa to po 20 sekundach błąd był i potem komp sie zresetował
najwyższe ustawienia jak dotąd bez błędu w orthosie to o ile dobrze pamietam 4,01GHz (też coś ok 1,31V na procu)
BIOS na foxconie mam P36.
a na codzień teraz mam ustawione FSB 400MHz, dzielnik 5:6 i RAM chodzi na 960MHz, proc 3,6GHz.wszystko to przy napięciach: proc: 1,23V, RAM 2 V, NB 1,3V
zaktualizowałem biosa do P36, ale raczej to nic nie dało - aby system uruchomił się na 3,6 musiałem dać napięcie 1,36V, ale i tak w orthosie wywala od razu błąd
no to coś nie tak, a jaki RAM masz?
ja 3,4GHz wyciągam przy 1,16V :]
nawet nie sprawdzałem czy 3,6GHz bez błędów w orthosie będzie przy niższym niż 1,22 V napięciu, pewnie poniżej 1,2V mógłbym ustawić ale nie mam czasu na testowanie długie.
może masz E8200 a nie E8400? E8400 żeby aż tak słabo sie podkręcał?
Ja na swoich goodramach pro leciałem na 1200Mhz przy 4-3-3-7 póki się nie “spaliły” xD ale to chyba jakaś wadliwa sztuka była bo pamięci działały normalnie, ale po kilku godzinach wywalały błędy nawet na 900Mhz… Przy napięciu 2.2V spokojnie ustawisz 4-4-4-12 przy 1200Mhz, a z tego co zauważyłem przy taktowaniach od 1100 do 1280mhz nie widziałem najmniejszej zmiany w wydajności, nawet w testach. Więcej dawało obniżenie timingów niż podwyższenie MHz
tak procek mam E8200, ale nawet jak był test to poszedł im na 3,6 na standardowym napięciu, a pamięci mam cruciale (one się w miarę dobrze kręcą)
