płyta MSI Neo P35 F, obudowa Thermaltake Mambo. Wszystkie jest podłączone poprawnie zgodnie z książką od płyty głównej ( innej możliwości nie ma ), jak podłączam słuchawki w ogóle w menadżerze nie wyskakuje mi że coś zostało podłączone. co jest grane?
Sterowniki od mobo zainstalowane?
Jeśli tak, to sprawdź w ustawieniach czy jest aktywny panel.
Jaką masz kartę dżwiękową ??
8 Ch Azalia Realtek ALC883
Matek84 , których ustawieniach?
W ustawieniach dźwięku.
jak podłączam obojętnie co do dźwięku z tyłu to mi zaraz wyskakuje że coś podłączyłem ( w menadżerze dźwięku ), a jak podłącze coś do przodu to nic w okienku panel przedni się nie dzieje. o to wam chodzi?
edit: Problem rozwiązany. Należało w opcjach realteka zaznaczyć wyłącz wykrywanie panela przedniego… dzięki
Masz tą samą kartę dżwiękową co ja.
Musisz zaznaczyć ,Wyłącz wykrywanie gniazda panela przedniego".
Tematy :
No i niech sprawdzi czy ma dobrze podłączony ten front panel… tam mogą być dwie kostki oznaczone jako ac97 i hdaudio, trzeba podpiąć to drugie, no i dodatkowo kabel od strony obudowy może się też niechcący rozłączyć.
