Mam problem, gdy odpalam kompa to przy ekranie powitalnym windy monitor mruga 2 razy i tak samo przy odpalaniu filmów, ale pojawiło sie w menu Play On Mine nie chce żeby to tak działało chce żeby wszystko działało normalnie.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
sterowniki ze strony producenta, wymień zasilacz
ale zasilacz jest bardzo dobry do takiej konfiguracji a sterowniki poprzednie miałem z netu
Racja, z chłamu feel i tak najlepszy i do takiej konfiguracji powinien styknąć
Mam pytanie czy moge podłączyć kompa do tv bez sterów forceware
nie rozumiem co Ci przeszkadza że monitor mruga przy włączeniu ??
Według mnie jet to nie normalne zachowanie u kompa przy włączaniu filmów też to samo
u kompa ? a u wujka Staszka po drugiej stronie wsi ?
mówi się zachowanie komputera. Nie masz sie czym przejmować, mój radek też się przełącza przy uruchamianiu systemu, sterowniki masz i system zaktualizowany rozumiem ? jeśli tak to po prostu nie twoja wina tylko przypadłość hardwarowa i pogódź się z tym. a jak CI winda nie psuje, to zawsze się można przesiąść na linuxa
Moja karta ma wyjście S-Video czy moge z niego korzystać bez sterów Forceware
tylko że miałem kiedyś stery nowsze niż te i mi chdziły a teraz nie bardzo
Ponieważ zainstalowałem sobie nową Winde XP Pro i sterowniki z płyty myśle że powinno chdzić gites naet pod TV.
Czy jest konieczne instalowanie Forceware jeśli sie chce kartę podpiąć do TV
Nie trzeba. Wystarczą detonatory!
Dzięki za pomoc. Wszystko hula jak należy.
