Kupiłam w/w tuner telewizyjny na USB, żeby pozgrywać kasety VHS na płytki DVD. Od początku mam problemy z instalacją. Znalazłam w necie polską instrukcję i w/g niej usiłowałam to zrobić ale bez powodzenia.
Na PC i laptopie wywala błąd Stop. Sterowniki instalowałam z płytki tak jak trzeba, bez podłączonego urządzenia. Niestety, nie ma śladu aplikacji w menedżerze urządzeń.
Poza tym nie wiem dlaczego ale w laptopie minidump tworzy się w drwtsn32.exe, a nie w C:\WINDOWS\Minidump…? jak to można zmienić?
Teraz chciałam odinstalować sterowniki bo aplikację już wywaliłam i nie wiem czy mogę usunąć te dwa, które są na screenie czy użyć jakiegoś programu?
Proszę o pomoc bo kartę kupiłam już dość dawno więc pewnie zwrócić jej nie będę mogła chyba, że jest coś wadliwego w oprogramowaniu na płytce.
Mam nadzieję, że to sterowniki karty do usunięcia, takie są na płytce
Tu minidump z Watsona
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0007.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C]
User Mini Dump File: Only registers, stack and portions of memory are available
Comment: 'Dr. Watson generated MiniDump'
Windows XP Version 2600 (Dodatek Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: SingleUserTS Personal
Debug session time: Mon Jul 2 07:54:48.000 2007 (GMT+2)
System Uptime: not available
Process Uptime: 0 days 0:27:32.000
Symbol search path is: ***Invalid***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
This dump file has an exception of interest stored in it.
The stored exception information can be accessed via .ecxr.
(e40.d24): Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)
eax=06a0df70 ebx=01521cf0 ecx=01521cf0 edx=04be6180 esi=009fd3a0 edi=0012ecb8
eip=a201003b esp=0012ec84 ebp=0012ecb8 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000202
a201003b ?? ???
Sukces na PC ale połowiczny. Udało mi się podłączyć kablówkę i mam programy tv na kompie, nie wszystkie jednak, ale to już nie jest ważne bo i tak tv na ekranie kompa nie będę oglądać ani niczego zgrywać.
Teraz mam problem z pilotem, który nie działa. Jak kupiłam tuner to baterie w pilocie były wylane, pewnie długo z nimi leżał. Spróbuję przeczyścić styki i ewentualnie wgrać stery, które znalazłam w jednym z postów w necie. Dalej mam problem z podłączeniem do video, które nie ma złącza scart, a w ogóle to nie mam pojęcia jakie kable powinnam posiadać do tego podłączenia i jak to zrobić, ale jakoś sobie poradzę. W laptopie chyba odinstaluję wszystkie kodeki bo może to ich wina, że instalacja się nie udaje.
P.S.Ekran Stop znów się pojawił, tym razem podczas wyłączenia programu WinDVR3, minidump wklejam, z tego co mi się kojarzy to sterownik KAV znów się kłania. Mam AV AOL (Active Virus Shield) i już parę razy miałam podobne zdarzenia przy innych okolicznościach, od czego to zależy? Chyba, że się mylę?
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a620
Debug session time: Tue Jul 3 11:26:08.687 2007 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 1:40:13.254
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D0, {fe80fe88, 2, 0, 805495e2}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for klif.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for klif.sys
Probably caused by : klif.sys ( klif+12246 )
Followup: MachineOwner
