Witam,
dzisiaj mam problem z instalacją menedżera okien Xfce pod systemem openSuSE 10.3.
Sciągnąłem binarki Xfce (pewnie zapytacie się, dlaczego nie skorzystałem z repozytoriów - otóż wolałem wszystko pościągać spod Windowsa zamiast robić to na wolnym jak ślimak KDE). Uruchomiłem instalatora (./nazwa pliku), jednak okazało się, że nie mam wymaganej biblioteki Glib w wersji >= 2.6.0. Najpierw próbowałem ją ściągnąć z reprozytoriów (zypper install glib), jednak w repozytoriach była wersja 1.2.10. Musiałem ją więc skompilować. W pliku .xfce4.installer-log znalazłem link do strony, z której można pobrać Glib w najnowszej wersji (http://www.gtk.org/). Ściągnąłem ją więc i zabrałem się za kompilowanie według tej instrukcji (link z gtk.org): http://library.gnome.org/devel/gtk/unst … lding.html. Kompilacja przebiegła bez błędów, jednak installer Xfce wciąż wykrywa starą wersję biblioteki.
Teraz moje pytanie:
co mam zrobić aby zainstalować Xfce, najlepiej z binarek (repozytorium nie wchodzi w grę) ??
Zawartość loga z instalacji Xfce:
## Started installation of xfce4 at 10:23h
## Visit http://forum.xfce.org/ if you have problems using this installer.
# Environment variables
PATH is set to "/opt/kde3/bin:/home/USER/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib/jvm/jre/bin:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/ssl/bin:/usr/local/bin:/opt/openssl/bin:/usr/local/openssl/bin:/usr/pkg/bin:/usr/ucb:/usr/X11R6/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/openwin/bin:/usr/local/bin:/opt/local/bin:/usr/pkg/bin:/opt/gnome2/bin:/opt/gnome/bin:/opt/xfce4/bin:/opt/xfce/bin:/root/local/bin:/root/xfce/bin:/root/xfce4/bin"
PKG_CONFIG_PATH is set to ":/usr/lib/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig"
## Checking for usable C compiler
gcc --version
gcc (GCC) 4.2.1 (SUSE Linux)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
## Checking for usable C++ compiler
g++ --version
/tmp/xfce4-4.4.2-installer/bootstrap.sh: line 57: g++: command not found
## Checking for GNU make
gmake --version
GNU Make 3.81
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.
Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym nawet gwarancji SPRZEDAWALNOŚCI
lub PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW.
Ten program został zbudowany dla i686-pc-linux-gnu
## Checking for package config tool
pkg-config --version
0.21
## Checking for GLib (GModule) >= 2.6.0
pkg-config --atleast-version=2.6.0 glib-2.0 gmodule-2.0
Please install GLib 2.6.0 or above and the GLib development files. It is
important that you install GModule, which is part of GLib as well. GLib
can be downloaded from http://www.gtk.org/.
[/code]
Poprzedni tytuł tematu (do 25.04.2008 godz. 15:47):
Instalacja Xfce a biblioteka Glib - błąd - openSuSE 10.3
