Witam!
Jakim sposobem można połączyć 2 komputery przez modem lub USB?
Witam!
A może lepiej za pomocą dwóch kart sieciowych.
popieram
Schemat kabla skrętka skrosowana http://www.republika.pl/sieciptd/kabelek.htm
a puziej w ustawieniach Konfiguracja sieci TCP/IP - Windows 95/98/Me
Zakładam że zainstalowałeś kartę sieciową. Żeby to sprawdzić kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie “Mój Komputer” znajdującej się na Pulpicie i wybierz “Właściwości”.
Po przejściu do zakładki “Menadżer urządzeń” powinieneś zobaczyć swój model karty sieciowej w odpowiednim dziale, jak na obrazku poniżej
Jeżeli jest tak jak wyżej sprawdź ustawienia TCP/IP, dostępne po wybraniu “Sieci” z Panelu Sterowania a następnie “Właściwości” “Protokołu TCP/IP”.
W zakładce “Adres IP” wpisz SWÓJ przydzielony adres IP, tak jak na przykładzie poniżej
pierwszy komp moze miec ip 192.168.1.20 a drugi 192.168.1.20
brama 192.168.1.1 maska 255.255.255.0
Następnie kliknij “OK” żeby zatwierdzić zmiany i po wyjściu z “Protokołu TCP/IP” przełącz się na zakładkę z “Identyfikacja” w opcjach “Sieci”.
nazwa kompa to jest obojetne a grupa robocza musi być ustawiona taka sama w obydwu kompach
opis do innych systemów http://banita.pl/konf/siec.html
a moze lepiej kablem rownoleglym ciom , tak do przegrania pliczkow i oczywiscie dwie kary sieciowe popieram Pysiu zrobil kawal dobrej robyty powinno ci pomuc
Ja jestem połączony z bratem siecią osiedlową ale od czasu do czasu łaczymy sie kable przez karty sieciowe (głównie do grania :D) A pozatym taki kabez łatwo skonfigórować i jest TANI ! Jeśli chcesz to moge ci podać konfigóracje takigo kabla na Xp-peka Prof. Wrazie potrzeby pisz na PW
