Jak wgrać system na system?
(Mariusz Berstling) #1
mam windowsa XP Pro który wgrał mi znajomy. System padł, a przynajmniej stracil dużo na wydajności. Mam orginalną płytę z Windowsem XP Home Edit i chcialbym wgrać go tak by nie stracić programów i wogołe żadnych plików. Da się?
(aju) #2
Z tego co mi wygląda to się nie da.
Trzeba zrobić formata albo postawić home na osobnej partycji.
Poczytaj jeszcze tu bo jnjn to znawca :wink:
(Mariusz Berstling) #3
hmm a jak postawie drugi system na osobnej partycji to co zrobic ze starym?
(aju) #4
Co chcesz . Zostawić, usunąć :slight_smile:
(Piojarek) #5
spróbuj przy instalacji polecenia napraw system... ewentualnie na tej samej partycji zainstalowć
(Mariusz Berstling) #6
ok ale jak bede mial system na kazdej z partycji to z ktorego bedzie sie komp uruchamial?
(aju) #7
Podczas bootowania wyświetli się okienko który system chcesz wybrać.
Potem można to zmienić w ustawieniach windowsa który domyślnie powinien się ładować.
(Mariusz Berstling) #8
aha... a jak sie ma postawiony drugi system to trzeba odnowa wszystkie strerowniki wgrywac?
(aju) #9
Tak. Od karty dźwiękowej, graficznej, usb i innych urządzeń które wymagają sterowników.
(Mariusz Berstling) #10
aha... a przechodzadz moim pytanie troche w bok, jakbym chcial formatowac partycje systemowa to zeby potem wgrac windowsa musze to robic z konsoli odzyskiwania? a jesli juz to zrobie to jak go potem wgrac? jaka komenda?
(aju) #11
Bootujesz komputer z płyty windows xp home i czytasz komunikaty na ekranie.
W pewnym momencie będzie pytanie czy formatować daną partycję :slight_smile:
Nie potrzeba żadnych komend, dyskietek itd.
(Mariusz Berstling) #12
aha i po formacie odrazy rozpocznie sie instalacja systemu?
(aju) #13
Tak
(Mariusz Berstling) #14
aha... a obijajac jesce raz w bok, ale tym razem ostatni, co trzeba zrobic jak uszkodzi sie jadro rozruchowe sytemu?
(aju) #15
Tzn. dokładnie co? System nie chce się właczyć (zabotować)?
Najlepiej w takim przypadku zrobić naprawę obecnie zainstalowanego windowsa w podobny sposób jak z formatowaniem (tylko zamiast formatowania wybieramy naprawę obecnego windowsa na dysku )
Nie wiem czy o to Ci chodziło
(Mariusz Berstling) #16
na innym forum kolo powiedzial mi ze mam moze uszkodzone jadro rozruchowe (bo system bootuje sie o jakies 18 min za dlugo) i ze moge to naprawic w dosiue jakoms komenda...
(Micromac) #17
Jezeli masz wazne pliki to mozesz przegrac na drugą partycję lub nagrac na płytę CD/DVD. Co do programów to mozesz pozniej zainstalowac jeszcze raz. A jesli masz programy sciagniete np z vortalu to tez przegraj na drugą partycję.
Następnie wkladasz płytke instalacyjna z WinXP Home i formatujesz partycje systemową czyli partycja C i instalujesz nowy system. No i bedziesz musiał jeszcze go aktywować bo masz oryginał.
Tak najprościej by było.
(aju) #18
Robinhio już dawno do tego doszliśmy :mrgreen:
Ale jest druga sprawa z aktywacją systemu: nie zawsze trzeba aktywować. Robiłem u kuzyna już dwa razy format i tylko za drugim razem aktywowałem system: za pierwszym razem nic takiego nie trzeba było robić :? Sam nie wiem od czego to zależy
