SIema :lol:
Czy jak podłącze kabel LAN do dwóch komputerów to czy będę mógł skopiować pliki z jednego na drugi?
Czy jest to nie możliwe?
Dziękuję za pomoc :razz:
SIema :lol:
JEST MOŻLIWE ALE WTEDY RĘCZNIE MUSISZ USTAWIĆ ADRESY IP TYCH KOMPUTERÓW
Witam.
Po pierwsze musisz użyć kabla krosowanego, gdzie obie wtyczki zarobione są w standardzie A i B. Po drugie ręcznie musisz ustawić adresy IP dla tych komputerów. Po trzecie na komputerze z którego chcesz pobrać dane, musisz je udostępnić i ustawić uprawnienia.
Najłatwiej dostać się do danych wpisując w polu adresu exploratora windows np: \192.168.1.2\
W ten sposób dostaniesz okno z wszystkimi udostępnionymi lokalizacjami na komputerze z danymi które chce pozyskać.
Ten opis dotyczy sytuacji, gdy łączymy dwa komputery bezpośrednio z pominięciem routera.
Pozdrawiam.
Hah. dzięki
Ale czy mógł byś Mi to wytłumaczyć wszystko krok po kroku?
A, no i ile będzie kosztował taki kabel, tyle co zwykły?
Jeśli masz karty sieciowe z funkcją Auto MDI-MDIX, to możesz użyć dowolnego kabla sieciowego, karta rozpozna tym kabla i się do niego dostosuje, jeśli nie masz takich kart, będziesz musiał jednak użyć kabla z przeplotem (krosowany), kabel ten nie powinien być droższy od prostego, one różnia się tylko tym, że kabel z przeplotem ma różne ułożenie pinów na obu końcach kabla, a kabel prosty ma takie same ułożenie pinów na obu końcach kabla.
Pozdrawiam!
No dzięki ale wyjaśni Mi to ktoś jak to się robi?
Jak mam przesłać te dane?
Ja w win7 łącze kablem laptopa z vistą i wszystko przebiega automatycznie tylko musisz mieć włączone udostępnianie plików i drukarek
Panel sterowania\Sieć i Internet\Centrum sieci i udostępniania\Zaawansowane ustawienia udostępniania
Dom lub praca
WŁĄCZ :odnajdowanie sieci
Włącz udostępnianie aby dowolna osoba z dostępem do sieci …blabala bla mogła odczytywać i zapisywać w folderach publicznych
Wyłąćz udostępnianie chronione hsłem
Tutaj masz demonstrację, jak to wszystko zrobić http://www.dobreprogramy.pl/Mala-siec-d … 11259.html
Pozdrawiam!
OK
Dziękuję wszystkim
