Witam, więc mam taki problem że czasami pojawia mi się komunikat piszący “Kabel sieciowy jest odłączony” gdy nie jest i dosłownie po paru sekundach pada internet. Żeby włączyć internet muszę zrestartować komputer. Nie wiem czy to wina kabla, neta lub sterowników Atheros AR8131PCI-E Gigabit Erhernet Controller ? Proszę o pomoc !
A co masz ustawione w menadżerze urządzeń? Nie ma jakiegoś trybu oszczędzania energii? Jaki jest link (1 Gbps?). Jak tak to pewnie dużo pakietów tracisz i rozłącza tobie.
Więc tak wchodzę w menadżer urządzeń -> karta sieciowa -> właściwości -> zarządzenie energia i mam 3 pola:
Co mam zaznaczyć żeby się nie wyłączał…?
– Dodane 21.11.2011 (Pn) 21:18 –
Powie ktoś co zaznaczyć?
Według mnie…nie zaznaczaj nic…Takie mam ustawienia u siebie.
Spróbuj na karcie Zaawansowane ustawić 10 Mb/s pełny dupleks.
Mam zaawansowane tylko jak zmienić ten “dupleks” w co mam wejść/zmienić… ?
– Dodane 22.11.2011 (Wt) 18:37 –
Ok zmienione, uważasz ze to pomoże ?
Szukaj opcji w stylu “Szybkość i dupleks” (niekoniecznie musi się nazywać tak samo). Jak wybierzesz to pole to po prawej stronie będziesz miał listę rozwijaną. Wybierz z niej to co podałem. Od razu mówię, że nie gwarantuję, że to rozwiąże Twój problem.
Nie mogę Ci tego zagwarantować Ja miałem dość podobną sytuację, tzn. wszystko wydawało się być OK - kable, konfiguracja, itp. i ten duperel rozwiązał problem. Do tej pory nie potrafię wyjaśnić, dlaczego to zadziałało
Ok zrobione oby to rozwiązało mój problem jeżeli będzie tak dalej robić to masz jakiś pomysł?
Jeśli to nie pomoże, to przejrzyj ten link http://compnetworking.about.com/od/windowsnetworking/f/cableunplugged.htm. To właśnie stąd pochodzi zaproponowane przeze mnie rozwiązanie.
