witam, czy ktoś z Was miał do czynienia z kablem sygnałowym do monitora D-SUB --> BNC ?
czy jest on lepszy od zwykłego D-SUB --> D-SUB?
chodzi o taki kabel:
Widziałeś gdzieś w monitoże taki kabel?
Ja widziałem wiele monitorów ale takiego kabla nigdy tam nie było.
Standard to hd-sub 15 pin na kable wylotowe - często w monitorach nie ma wtyku tylko trzeba je przelutowywać lub wczepiac w odpowiednie gniazdo na płycie monitora.
np.:
http://sklep.aswo.pl/rysunki/rysunki_cz … 514289.jpg
lub
Widziałem w niejednym monitorze. Sam mam taki.
osobiście takiego kabla nie widziałem, ale mam możliwość podłączenia do mojego monitora takiego kabla, tylko nie wiem czy warto sobie zawracać głowę jeśli efekt będzie taki sam co kabel d-sub --> d-sub
ponoć takie kable są do dużych monitorów (powyżej 19 cali) i do profesjonalnych zastosowań gdyż obraz jest wtedy lepszy
tylko że tych informacji nie jestem pewien i dlatego pytam Was o ten kabel
No to sorry.
To się od razu wypowiedz na temat jakości.
jest to kwestia lepszego ekranowania żył sygnałowych i stabilność połączenia (BNC SĄ NAPRAWDĘ DOBRE (czytaj - stabilne połączenia) - inaczej nie stosowali by tego typu złączy w urządzeniach laboratoryjnych ;-)) )
a czy przy monitorze 19 cali i pracy w rozdziałce 1280x1024 zauważę jakąś różnicę po zmianie na BNC?
podejrzewam, że nie masz aż TAK dobrego wzroku, aby to miało jakieś znaczenie - i chyba nie używasz oprogramowania, które by wymagało takiej stabilności
(Ewentualnie nie przenosisz monitora w czasie pracy :-)) )
