nic to nie dało
A próbowałeś ustawiać klonowanie ekranów ?
Lub inne ustawienia na poszerzenie widoku pulpitu ?
Bo jeśli LG nadal nie reaguje tzn. że nie idzie na niego sygnał “wybudzenia”.
oto właśnie chodzi, że sprawdzałem i nic, tylko rozdzielczość mi się zmienia na tym głównym.
Ale monitor normalnie mi chodzi na laptopie czy to przez adapter czy na samym kablu i też na drugim komputerze tylko, ze tam sprawdzałem na samym kablu bo nie mam tam HDMI i też mi działa tylko na tym moim mi nie działa.
Wyczerpały mi się pomysły.
Może się okazać, że jedynym rozwiązaniem jest adapter DVI-D na VGA Aktywny.
a jest jakaś jeszcze inna może możliwość ?
Właśnie próbuję odszukać alternatywnego rozwiązania.
Ale wszystko wskazuje na to, że wszystkie karty GeForce serii 10 nie mają wsparcia VGA, więc musi być aktywny adapter.
Ten Twój na taki nie wygląda.
Jeśli kupiłeś go w Morele to właśnie czytam komentarze.
nie, ja go kupiłem u siebie w mieście w elektroniku i tam mi własnie powiedzieli, że ten będzie działał na 100%
Ten z Morele ma komentarze, że będzie działać z kartami serii 10
Nikt nie pyta czy jest aktywny czy pasywny, a tylko czy będzie działać.
Tak jak wszystkie jabłka są słodkie w warzywniaku. Taki żarcik.
Skąd sprzedawca miał pewność, nie wiem.
Czy mówiłeś mu jaką masz kartę ? Czy w ogóle wiedział, że są pasywne i aktywne adaptery ?
pytał się i pytał się też czy ma port DVI-I czy DVI-I single czy też DVI-D dual to mu powiedziałem, na to on,że jakbym miał DVI-I Single albo DUAL już nie pamiętam, to tamta przejściówka by działała a tak muszę kupić ten adapter i będzie działać .
A też czytam co ludzi piszą, że ten co mam będzie działać z ta kartą, może ja mam kartę jakąś lewą albo coś
Bo monitor działa na 100% tylko na moim nie chce działać
Nie sądzę.
Podsumowując. Dla innych czytających od teraz.
Monitor LG działa na innym komputerze.
Grafika Geforce 1050 działa na BenQ.
Razem, już nie. LG się nie uaktywnia po podłączeniu.
Ustawienia w Windows nie uaktywniły monitora LG.
Sprawdzałeś dwie przejściówki.
Nie wiedziałeś (jak dziesiątki innych osób i ja też), że są dwa rodzaje: pasywne i aktywne.
Musimy podejrzewać, że w tej chwili masz tą pasywną.
Rozwiązanie jest tylko jedno.
Oddać przejściówkę do sklepu i kupić tą, która według zapewnień wielu osób zadziała.
Dzięki za pomoc.
Jutro zobaczę co dalej.
