Moja znajoma kupiła sobie komputer wraz z monitorem. Ten monitor ma wbudowane głośniki. Kolezanka chce słuchać muzykę z kompa na wieży, ale niestety nie działa coś. Kable wszystkie są, przy starym kompie nie było problemu. Wcześniej pracowała na Win 98 a teraz zmieniła system na Win XP. Czy to jest kwestia tylko ustawień w sytemie czy może trzeba jakoś wyłączyć ten głośnik w monitorze?
Sterowniki wgrała???
sprawdz:
Panel Sterownia=>> Dzwiek i urządzenia audio=>> Audio Zaawansowane
Panel Sterownia=>> Dzwiek i urządzenia audio=>> Głos Zaawansowane
Ustawa na _ Wolno stojące głośniki stero _
Sterowniki są wgrane (dźwięk działa normalnie, ale leci z tego głośnika w monitorze), a ustawienia głośników są właśnie “Wolnostojące głośniki stereo”.
Witam
A kabelki od karty dźwiękowej są pociągnięte do wieży?
Wszystko jest podłączone.
A w wieży ustawione, żeby było słychać muzykę z kompa ?;]
Na wieżach Technicsa (nie wiem jak na innych ) musisz ustawić na AUX.
Tak ustawione jest na wieży żeby odbierać muzę z kompa. Wszystko jest podłączone, teoretycznie ustawione, ale nie działa.
