hm ten dysk ma 600mb/s
a te dyski od kolegi Viperoo mają 3gb/s…
jest ogromna roznica nie znam sie wiec musze sie zapytac czy ma to znaczenie?
no te kolegi Viperoo sa lepsze
złożyłem jeszcze to samo praktycznie w innym sklepie sprawdz jak by to Tobie pasowało
http://techplanet.pl/produkty/procesory … 16711.html
http://techplanet.pl/produkty/plyty-glo … 19075.html
http://techplanet.pl/produkty/karty-gra … 16397.html
http://techplanet.pl/produkty/pamieci-r … ,2056.html
http://techplanet.pl/produkty/zasilacze … 20097.html
Ok więc mój zestaw wygląda:
IIYAMA ProLite E2273HDS 628.90zł
procek: http://www.net-s.pl/index.php?id=3&ss=1&c=27&s=318&g=100335&n=Procesor-Intel-Core-i5-2500K-33GHz-Cache-6MB-LGA1155-BOX i5 2500K
płyta: http://www.net-s.pl/index.php?id=3&ss=1&c=29&r=&g=171644&n=ASROCK-P67-PRO3-Intel-P67-LGA-1155-PCX-DZW-GLAN-SATA3-USB3-RAID-DDR3 ASROCK P67 PRO3 Intel P67 LGA 1155
ram: http://www.net-s.pl/index.php?id=3&ss=1&c=26&r=&g=100014&n=PAMIEC-RAM-GOODRAM-DDR3-4-GB-1333MHz-PC3-10600-CL9 GOODRAM DDR3 4 GB/1333MHz PC3-10600 CL.9
TU MAM PYTANIE: czy ram nie powinien być taktowany 1,6k w moim przypadku??
karta graf: http://www.net-s.pl/index.php?id=3&ss=1&c=10&r=&g=109977&n=Karta-Graficzna-Radeon-HD6870-Gigabyte-1024MB-GDDR5-256bit-DVI-I-DVI-D-HDMI-2xminiDP-PCI-E-915-4200-wer-OC-Ultra-Durable-potrojny-went-WINFORCE-3 Radeon HD6870
zasilacz : http://www.net-s.pl/index.php?id=3&ss=1&c=31&r=&g=138395&n=Zasilacz-XFX-Core-550W-120mm-80-SLI-PSU
XFX Core 550W 120mm 80+ SLI PSU
obudowa: http://www.net-s.pl/index.php?id=3&ss=1&c=23&r=&g=196168&n=Corsair-obudowa-komputerowa-Carbide-Series-400R-Mid-Tower-Gaming-Chassis-Black szczerze mowiac jak dla mnie jest zbyt droga, czy tu sa serio tylko 2 wejscia usb?? jesli tak to odpada
i jakis dysk mhhhhmmm
To moze obudowe zmien na tę
http://www.net-s.pl/index.php?id=3&ss=1 … LUS-CZARNA
jak chcesz pamięci 1600
http://www.net-s.pl/index.php?id=3&ss=1 … -12800-CL9
plus dysk kolegi
Dysk Western Digital CAVIAR 500GB SATA II 16MB
oki dzieki a z z tego sklepu nets nie ma żadnego fajnego dysku : (?
sa tylko takei wolne 600mb/s?
a nie moze byc ta obudowa brutus taka tania najzwyklejsza? nie cchce zadnch podswietlen itd…
no właśnie nie wiem jak by wyglądało to z tą kartą graficzną jeśli się zmieści to może być
moge podpowiedzieć zadzwoń do nich i zapytaj czy będzie pasowała ta grafika z tym brutusem
na stronie sklepu masz nawet gg do nich możesz spytac
Ja bym do zestawu dorzucił ten Cooler
http://www.morele.net/silentiumpc-fera-he1224-407917/
Ponieważ w płycie proponowanej przez TURANKANTOR13 można bardzo łatwo podkręcić procesor (są już gotowe profile) a chłodzenie standardowe może nie wyrobić I do tego jest ciszej.
Co do obudowy
http://www.net-s.pl/index.php?id=3&ss=1 … 311B-RKN1-
tu powinna się karta zmieścić bez problemów.
ok wiec podliczylem sobie wszystko najtaniej wychodzi na morele.net i sa wszystkie rzeczy wychodzi 2875zł, drożej o 15 zł jest na net-s i aż o 149zł drożej na techplanet!
WIĘC:
2x2gb http://www.morele.net/pamiec-good-ram-ddr3-4096mb-pc1600-cl9-gr1600d364l9-4gdc-289714 jakoś dualcore czy jakoś tak wchodzi w gre tutaj ?
czy 4gb http://www.morele.net/pamiec-good-ram-gr1600d364l9-4g-402889/ czy to sa dorbe ramy w ogole??
Cooler http://www.morele.net/silentiumpc-fera-he1224-407917/ jednak przekonaliscie mnie podobno oc tego procka jest bardzo łatwe bedziemy kręcic hehe
lub ta http://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-brutus-410-pure-black-at-x-ssd-bt-410-397103/ (czekam na odp. z morele czy zmieści się tam ta k. graficzna)
procek http://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-2500k-3-3ghz-lga1155-box-bx80623i52500k-358735
płyta: http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-p67-pro3-b3-intel-p67-lga-1155-360678/
grafa: http://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-radeon-hd-6870-1gb-gv-r687oc-1gd-361942/
dysk: http://www.morele.net/dysk-western-digital-caviar-500gb-sata-ii-16mb-wd5000aaks-84900
zasilacz http://www.morele.net/zasilacz-xfx-core-550w-120mm-80-p1-550s-xxb9-379507/
i panowie zostałbym bez nagrywarki ^^
którą z powyższych powinienem wybrać?
Jednak zdecydowałem się na monitor 22cale, który powinienem wybrać http://www.agito.pl/monitor-lg-21-5-led-ips226v-pn-gwarancja-agito-2492-452364.html?utm_source=ceneo.pl&utm_medium=Feed&utm_content=452364&utm_campaign=wszystkie lub http://www.agito.pl/monitor-iiyama-21-5-led-prolite-e2273hds-b1-2492-470570.html?utm_content=470570&utm_source=skapiec.pl&utm_medium=Feed&utm_campaign=wszystkie czy może inny?
Bardzo proszę jeszcze ekspertów o wyrażenie opinii co można zmienić, co można taniej o ile się da?
aha! słyszałem że w morele składają kompy tylko czy trzeba kupowac jakąs paste żeby nałożyli na procek???
Co mam robic nie mam dosw w tych sprawach jelsi ktos moze tez podpowiedziec, chcialbym ostatecznie sprawy ziwazane z kompem zamknac juz niebawem i zamowic
Dzięki wielkie :lol:
Do umiarkowanego OC SilentiumPC Fera starczy bez problemu
Z tych dwóch oczywiście, że lepiej Brutusa 410 (mocniejsza blacha, filtry, tłumienie drgań dysków, dwa wentylatory w zestawie). Możesz też rozważyć Brutusa 430 który ma USB 3.0 z adapterem na USB 2.0
W morale tobie wszystko złoża i pasty już nie musisz kupować z tym chłodzeniem co jest w twoim zestawieniu już pasta jest,jeśli będziesz zamawiał jako gotowy zestaw to wszystko tam tobie poskładają
plus ta nagrywareczka
http://www.morele.net/pioneer-dvr-219lb … sh-374142/
ja proponowałbym ten monitorek
http://www.agito.pl/monitor-lg-21-5-led … =wszystkie
pamięci ram sobie weż w jednej kostce
http://www.morele.net/pamiec-good-ram-g … 4g-402889/
P.S
jeszcze dodam bo nie wiem czy wiesz ,ale tutaj do tego monitorka będziesz musiał sobie dokupić jakieś głośniczki(chyba że masz już swoje)
co do pamięci to może jeszcze takie tylko tu już masz 8GB 2x4
http://www.morele.net/pamiec-kingston-h … gx-433757/
tutaj masz jeszcze opis tego brutusa
http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/S … -3815.html
powinna wejść ta grafika,ale lepiej się upewnić jak jest możliwość kontaktu ze sprzedawca
Właśnie planuje zakup drugiej kostki 4gb gdzieś przed wakacjami, na razie brak funduszy, mam nadzieje że można tą tańszą obudowe bo by mi nie starczyło kasy, monitor jeszcze nie wiem który wezme mam słuchawki albo stare głośniki to na razie mi wystarczy
Powinno być wszystko ok z tym brutusem
na tej stronce zrobiłem taki zestaw jak TY masz w konfiguratorze i wysłałem do analizy ,było wszystko ok
możesz sobie sam takie coś wykonać
a jeszcze pzowole sobie zapytać w osobnym temacie przy minimalnie niższym budżecie użytkownicy polecali
http://www.morele.net/karta-graficzna-msi-r6870-hawk-379096/
czym ona się różni od mojej
jest troszeczke droższa od mojej którą powinienem wybrać? czym sie różnia?
mój kolega który nie jest ekspertem tylko troche si zna na kompach powiedzial mi że procek jest troszeczke za mocny dla tej karty i żebym wziął troche tańszy zasilacz i dołożyl ze 100zł do karty i znajdzie się lepsza czy to prawda?? chyba ze ta da sie jakos troszeczke podkrecic?
Nic nie zmieniaj,a już na pewno żadnego zasilacz masz bardzo dobry zestaw złożony jeszcze jakbyś tam wsadził te pamięci 2x4 to jest luxsus
karta się różni taktowaniem rdzenia
twoja teraz wybrana =Taktowanie rdzenia 915 [MHz]
MSI R6870 Hawk=Taktowanie rdzenia 930 [MHz]
http://pl.msi.com/news-media/news/1226.html
oki dzieki za odpowwiedzi aktualnie sprzedaje coś na aukcji na allegro i byćm oże uda i się że będe miał fundusze zwiększone o 250zł, w takim razie wziąłbym te 2 kości 4gb kingstona 1600mhz i zostałoby wtedy mi jeszcze ok. 160-170zł.
Dało by sie wtedy cs ulepszyć? grafa?
No jak bardzo chcesz i jesteś w stanie zmienić na tę
http://www.morele.net/karta-graficzna-m … wk-379096/
to jak chcesz,ale ja bym nic już nie zmieniał
Potwierdzam ten brutus bije konkurencje o głowe.
lepiej dołóż do grafy 100zł zamiast ładować kase w drugie 4gb to możesz kupić dopiero za 10 miesięcy teraz 4gb w zupełności Ci wystarczą.
Teraz takie pytanko mam ja osobiście czy ta grafa pasuje do tej płyty i czy jest lepsza od grafy podanej w zestawie degustatora???
http://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx560-ti-1gb-gv-n560ud-1gi-411014
[quote="
czy tne GeForce nie jest lepszy od tych dwóch radków???
Trudno powiedzieć - sprawdź tutaj: Komparator GPU.
Zdaje się, że Radek 6850 jest gorszy, 6870 walczy, ale zazwyczaj też przegrywa o te kilka/naście % z GTX560 Ti.
