po naciśnięciu guzika power wiatraki zaczynają się kręcić ale inaczej niż przed usterka . przed kręciły się szybko a potem zwalniały teraz kreci się tylko szybko.
na ekranie nic nie ma pisze tylko ze nie ma sygnału. po wyjęciu ramu nie ma żadnej reakcji nawet nie piszczy głośniczek. po odpięciu zasilana od płyty tego 4 pinowego przewodu bez zmian taka sama reakcja kompa . dodam ze to nie ten komp z podpisy ten ma zintegrowana grafikę. stawiam na zasilacz.
zasilacz załatwię . a jak wykluczyć czy to procesor na 100% nie jest winowajca .
– Dodane 03.05.2009 (N) 11:05 –
a po co ci ta konfiguracja . co za różnica co jest w środku ważne są objawy pomogło by ci to jak byś wiedział czy to intel czy amd ,ddr2 czy DDR albo jaki model płyty. nie sadze .
