Mam bardzo poważny problem otórz połączyłem 2 kompy skrętką bez switcha czyli kablem scrosowanym ale w taki oto sposób że w jednym mieszkaniu jest gniazdko natynkowe i tam jest normalnie czyli na wprost gniazdko jest podpisane gdzie pin 1 a gdzie 8 czyli tam jest dobrze następnie kablem na wprost od gniazdka do kompa a u mnie zrobiłem scrosowaną wtyczke 1-3 2-6 no i właczyłem do gniazdka sieciówki no i pierwszy sukces diodki sie pozapalały. Następnie na twardo ip 192.168.0.1 i 2 i maska 255.255.255.0 no i protokoły udostępniania plików i drukarek.A i wyłaczyłem zapore systemowa na tym połączeniu aby napewno nie przeszkadzała. Dodam jeszcze że u mnie sys win xpsp2 a tam win98se tylko nie upgradowany. I według mnie to już wszystko aby sieć na 2 kompy działała a mimo to nie działa prosze o jakieś bardziej lub mniej skonkretyzowane rady
Witam.Sprawdż sobie czy masz aktywne konto gość jeśli nie to włąńcz.
Zaznacz opcję uzyskaj adres IP automatycznie i serwera DNS automatycznie
konto gościa włączyłem ale dalej kicha a dynamicznie też próbowałem już wcześniej i też nic nie dało czekam na dalsze sugestie
Może masz zaistalowanego jakiegoś Firewalla i ci blokuje sieć
Poczytaj :
tak firewalla mam mcafee personal firewall ale jak jest właczony to jak pinguje z mojego to mam a jak pinguje na mój to nic żadnego komuniktu Ale rozmawiałem wcoraj z jednym specem i zaproponował aby te dłuższy kabel był na wprost a ten od gniazdka do kompa scrosować I kolo powiedział że jak sie świecą diodki to znaczy że jadna para jest napewno sprawna a druga niekoniecznie czyli dziś sprawdze miernikiem A poza tym z dhcp mnie nie interesuje bo robie twarde ip :> A jeżeli chodzi o demonstracje to ładna ale dla kogoś co nie qma z czym to sie je Polecam dla początkujących
Oki zaczęło działać
