Witam posiadam router Tp link WR543 i nie wiem jak go skonfigurować, postępuję tak jak w instrukcji, tzn wpisuje adresy do wan, lan i nie ma nadal internetu…
opisanie problemu jest tak ogólnikowe że wątpię żeby ktoś był w stanie Ci pomóc krok po kroku wyjaśnij problemy
– Dodane 30.08.2009 (N) 20:36 –
http://www.wififorum.pl/index.php?showtopic=18725
http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=12810
jak to nie pomoże załóż post na danych stronkach.,
Zajrzyj też na stronę producenta
Opiszę go w punktach: podpinam kabel sieciowy z anteny (ten wkręcany od radiówki) do routera, obydwa kable pod lan. Więc skoro wykręciłem z kompa na którym miałem wcześniej neta to też będę musiał na nim konfigurować wszystko?
W konfiguracji wchodzę na tą stronę co pisze w instrukcji tzn 192.168.1.1, wpisuje adresy ip i inne numery we wszystkim co znajduje się w podstronie network (lan, wan, wirelees itp) w quick setup też instaluje i pisze że wszystko ok po tej “instalacji” ,potem w instrukcji pisze żeby wejść w tcp/ip i ustawić żeby pobierało adres ip i dns automatycznie i zrestartować komputer, tak też zrobiłem ale potem weszłem i nie wiem jak to powinno się ukazać ale adresów ip tam wpisanych nie było i internetu w komputerze nadal nie było.
