Widzę, że się sieczka robi z tematu. Masz wykonać wszystko co napiszę i to dokładnie w takiej kolejności.
W OTL przestawiasz wszystkie opcje na All, potem klikasz Run Scan i wklejasz log.
Piszesz, że system się popsuł, piszesz również, że to po kliknięciu w Run Fix. Co wtedy wklejałeś w okienko OTL’a. Chcę to zobaczyć bo wątpię, że to od mojego skryptu.
Znajdź katalog o nazwie _OTL. W środku będą numerkowe podkatalogi. W nich pliki tekstowe. Chcę je wszystkie zobaczyć (ich treść - żeby była jasność).
wkleilem ten twoj skrypt i run fix po restarcie kompa wystwietlil sie ten log http://www.wklej.org/id/128554/ i system wtedy sie tak jakby popsul (po restarcie oczywiscie)
4.Komputer sie wlacza moge wlaczyc avasta jakies gry itp ale w menadzerze urzadzen nie wystwietla zadnego urzadzenia nie moge wlaczyc vaio support nie moge przywrocic sytemu
w network connections nie ma zadnej sieci gdy chce zmienic styl komputera nie moge
Mam problem, proszę o pomoc, wczoraj jak włączyłem mojego kompa i chciałem wejść na dysk wyskoczyło okienko jak bym wchodził przez otwórz za pomocą, poczytałem w necie i dzisiaj przeskanowałem ComboFix-em. Po przeskanowaniu wyskakiwało okienko jak bym wchodził przez wyszukaj, więc przeskanowałem jeszcze raz i nic to juz nie dało. co robić? tu jest link do mojego loga http://www.wklejto.pl/39671
Bo wygląda na uszkodzony i jest do przeinstalowania.
Przez start => services.msc włącz sobie usługę TuneUp, przestaw uruchamianie na auto.
To co się jeszcze dzieje, czego nie ma, z czym problem. Widzę tutaj wpisy w logu które powstały po kręceniu w TU, więc spróbuj w programie przywrócić wartości domyślne, bo coś mogło pójść nie tak.
Przywrocic moge tylko z wczoraj ok godz 20 wiec to nic nie zmieni a jak przeinstalowac ten sql serwer. Caly czas nie mam internetu nie mam tez dzwieku ale po wlaczeniu tych uslug co wczoraj podales widac ze jest lepiej moze nie wszsytkie zostaly wlaczone lub trzeba cos przeinstalowac.
Gdy chce w tym services.msc zrobic system restore na started (sprawdzalem ze na drugim kompie tak jest ustawione) to wystwietla sie taki blad
Could not the System Restore Sevice service on local Computer
Errpr 1053: The service did not respoud to the start or computer reqeust in a timely fashion (moze sa jakies pojedyncze literowki w slowach)
Przecież usługa przywracania systemu jest zastartowana i stąd może wywalać błąd, w końcu włączasz włączoną usługę. Chyba, że znowu coś nawaliło. Wszystkie usługi systemowe przywróciłem do domyślnych wartości i sam już nie wiem w czym jest problem. Co do internetu to spróbuj przeinstalować sterownik modemu. Z sql nie miałem styczności i nie wiem jak go naprawić.
jak wchodze w services.msc to system restore jest automatic ale nie ma started (na drugim kompie jest started) i system restore nadal nie dziala a jak chce wlaczyc to pisze "you protect is able “cos tam” You must restart computer (restart nic nie daje) co do interntu watpie ze wina jest w sterownikach bo nie tylko to nie dziala nie dziala nadal dzwiek nie dziala windows movie marker vaio support wyskakuje ten blad sql wiec wina lezy w sam nie wiem czym (chyba w systemie) i chce sie dowiedziec jak przywrocic do normalnych ustawiem lub jak zrobic zeby wszyskto wrocilo do normy.
Co do tego error’u 10533 wyskakuje on tez gdy chce zmienic inne rzeczy w tym services.msc na przyklad automatic updates ustawic na started
Jeszcze chcialbym powiedziec ze system dluzej sie wlacza po tych dzisiejszych komendach i po nich tez wyskakuje ten blad sql a gdy wczoraj wprowadzilem te komendy system ladowal sie normalnie i nie wyskakiwal zaden blad
Edit
. Znalazlem plyte od windowsa i robie ta instalacje nakldkowa jak to nie pomoze robie format’a dysku i instaluje windowsa od nowa chyba ze wiesz co mi moze pomoc
Bo wczorajszym skryptem przywróciło się usługi Windows. Dzisiejszym - usługi niesystemowe, jak Avast, oprogramowanie modemu, i inne programy. System dłużej się włącza bo więcej usług się ładuje (spowolnienie pewnie od Avasta)Co do błędu - wyskakuje dlatego, że w skrypcie przestawiłem uruchamianie tego programu na auto. Wygląda na to, że ta aplikacja jest uszkodzona. Najlepszym wyjściem chyba będzie ta instalacja nakładkowa.
wlasnie ja robie poczekamy na efekt mam nadzieje ze wszytko bedzie ok mozliwe ze to ostatni post wiec
BARDZO CI DZIEKUJE ZA POMOC
w razie ewentualnych problemow bede pisal ")
– Dodane 01.08.2009 (So) 21:46 –
zrobilem to instalacje wszytko dziala bardzo dziekuje tylko mam problem z wlan (na nowo trzeba go skonfigorowac ale chyba sobie z tym poradze lub zaloze nowy temat)
jeszcze raz Bardzo Ci Dziekuje i Dziekuje rowniez Agonow’i
